1:表格中的值是很多个元件的离散特性, 2:曲线给出的是1个元件的温度电压特性. 举个例子: 1KR 5%的电阻按表格给出就是950R-1050R,TYPE=1000R, 温度曲线或许是,980R@-40C,985R@25C,990R@85C.(这个样品的中心值是985R,表明他是随意测的,并没有挑) 而ATMEL的温度电压曲线没有用PPM给出,因为它还表示了电压的影响. 3:对于温度电压曲线里有人认为,25C与85C弄反了,我认为没有反! 因为基准内部有温度较准电路,经过较准后的特性不会像我们想当然的样子!
