一个电阻计算问题,求救。
sahh 发表于 2012-11-18 22:22 | 显示全部楼层
38# zhanghzhan
或者你未明白它整个线路。
不如你把整个机器的功能先说一下,再看他线路是怎么实现它的功能。
通常,一个仪器的工作原理,不会在二姨家把人问得不知道怎么回答,除非你问得有问题。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-19 09:13 | 显示全部楼层
41# sahh
37楼那个图就是产品的采集部分完整电路。
产品是一个德国货。功能就是:首先判断电阻R1 R2那个电阻值小,并且输出小的那个电阻阻值。通常下R1 R2电阻值都在500K以上。测量精度+-5%
bat2是产品内部电路产生的一个+-40V的电源(分时加在电路上+40V加10秒,-40V加10秒)。 然后单片机还采集了。37楼图中万用表接的两点之间电压(我估计采集这个电压是为了求出BAT1)。同时还采集了电阻R8两端电压。
就这样他就能算出R1 R2中较小的电阻值,现在就是很困惑他的采集原理如何?
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-19 09:14 | 显示全部楼层
40# sahh
K不管为什么值,这个假设还是建立在R1 R2电阻值是一个线性关系之上。可实际这两个电阻完全没有任何关系。
43# zhanghzhan
不过您这个思路我倒是可以去试试,毕竟采集精度要求不高+-5%。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-19 13:34 | 显示全部楼层
顶起来,顶出真相。
sahh 发表于 2012-11-20 10:09 | 显示全部楼层
假设R1 = R, R2=k*R,
第一步,把Bat1短路,计算R5的电流。
I(bat2)*((R1//R2)+(R3//R4)+R5)=Vbat2
第二步,把Bat2短路,计算R5的电流。
I(bat1)*((R1//R2)+(R3//R4)+R5)=Vbat1*(k/1+k)-Vbat1/2
当BAT2为正时, 测得的电流
I(+)=I(bat1)+I(bat2)
当BAT2为负时,测得的电流
I(-)=I(bat1)-I(bat2)
上面两式相减,得
2*I(bat2)=I(+)-I(-)
第三步,代入 I(bat2)*((R1//R2)+(R3//R4)+R5)=Vbat2,可求得 (R1//R2)的数值。
同理,可以求得
2*I(bat1) = I(+) + I(-)
第四步,把 I(bat1) 的数值和 (R1//R2) 的数值代入
可求得k的数值。
重申一下,k代表 R1和R2的比例关系, 只要在测量的时候,R1和R2都不变,那么k值就是固定值,可求。当然,如果测量的时候,R1和R2在改变,那么改变中的数值,就不可以用一个数值来表示了。也就是说从原理上就不可求了。
由上面第三步得到的 R1//R2 的数值,和第四步所求得到的 R1/R2 的数值,分别求R1、R2的数值,应该不是难事了。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-20 16:14 | 显示全部楼层
46# sahh
非常感谢。我仔细研究下您的这几个公式。有结论了第一时间跟您汇报。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-20 17:21 | 显示全部楼层
46# sahh
这个等式成立的条件应该是R1=R2把。不然这个等式应该不成立的。假定这个等式成立,那么BAT1电源不是对这个I(bat2)数值没有影响?
sahh 发表于 2012-11-20 18:11 | 显示全部楼层
成立条件是,BAT1的数值等于零。也就是把BAT1短路。没有其他条件。
sahh 发表于 2012-11-20 18:18 | 显示全部楼层
在原理上,巧妙之处在于,正向测10秒,然后反向测10秒,就可以把BAT1和BAT2在R5上的电流分别算出来了。
我好奇的是,为什么有这么个仪器,这仪器是用在什么场合的?
ulic 发表于 2012-11-20 18:43 | 显示全部楼层
下载时要什么东西?
积分如何上升?
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-20 19:41 | 显示全部楼层
50# sahh
我还没有完全理解您的意思,我得先想想。德国人弄的一个产品,不然还有什么思路在现有一直条件下测得这两个电阻阻值。
a437916817 发表于 2012-11-21 14:12 | 显示全部楼层
学习,求正解~~
008ming 发表于 2012-11-23 14:58 | 显示全部楼层
学学
34af9uc 发表于 2012-12-17 16:38 | 显示全部楼层
同意21楼说法不要老一德国德国的,你标那么高的电压会误导别人.
让你做一个电阻测试仪你会怎么做?
万用表的原理.
对,你应该明白这个电路的简化
已知r1,r2,,r1=r2..db端加电压...a=0.5vcc
只要c端比上一半的电源电压不难推算出电阻阻值db端反转电压是为了提高精度
在ac端加那么高的电压是想把电阻都烧红然后测量热态阻值不成?
