下图是参照斩波恒流控制器L297的内部电路所设计的电路方案。 Q1、Q2是电子开关,受U1控制。U1当作R-S触发器使用。555方波振荡器以一个固定的频率使U1输出高电平,打开电子开关。当电阻丝阻值低于500欧姆时,取样电阻上的电压高于比较器的参考电压Vref,U2输出高电平。当电阻丝发热、阻值到达500欧姆时,取样电压降到低于参考电压,U2输出低电平,电子开关被切断。下一个周期,电子开关又打开。以上过程反复进行,使电阻丝的阻值稳定在500欧姆附近。 振荡器的频率越高,电流的波动幅度(也就是电阻值的波动幅度)就越小。图中的200Hz只是我设想的一个数值,可以根据试验结果来调整。 U3的作用是在U2输出低电平、电子开关被关断后,利用U1的6脚电压使U1的CD端恢复高电平,避免出现CD和SD同时为低电平的情况。C1、R3的作用是使U1-6脚的波形略微延迟一点再加到U3。 参考电压Vref的计算: 18*10/510=0.35V (忽略Q1的导通压降)
各点工作波形:
