[应用相关] keil环境出问题了
modesty3jonah 发表于 2024-1-13 11:23 | 显示全部楼层
包含的文件路径是否正确
mikewalpole 发表于 2024-1-13 11:43 | 显示全部楼层
Keil可能会保存一些旧的项目信息缓存,在某些情况下可能导致问题
lihuami 发表于 2024-1-13 11:59 | 显示全部楼层
可以尝试清除Keil的缓存,然后重新打开项目
claretttt 发表于 2024-1-13 12:23 | 显示全部楼层
检查路径是否指向实际存在的文件夹以及文件是否存在
youtome 发表于 2024-1-13 14:14 | 显示全部楼层
删除整个工程后,Keil可能无法识别或关联相关的源文件和头文件
chenci2013 发表于 2024-1-13 15:40 | 显示全部楼层
新创建的工程中是否正确设置了所有源文件和头文件的包含路径
zerorobert 发表于 2024-1-14 22:14 | 显示全部楼层
在Keil中,右键点击“Source Group 1”,然后选择“Add Files to Group 'Source Group 1'”,然后选择你的源文件。
jtracy3 发表于 2024-1-14 22:47 | 显示全部楼层
有时候重新安装Keil可以解决路径问题。
帛灿灿 发表于 2024-4-22 07:04 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
Bblythe 发表于 2024-4-22 08:07 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
周半梅 发表于 2024-4-22 10:03 | 显示全部楼层
缩短距离较近的电容的寿命
Pulitzer 发表于 2024-4-22 11:06 | 显示全部楼层
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
童雨竹 发表于 2024-4-22 13:02 | 显示全部楼层
大地的地会通过散热器(用绝缘体与漏极隔开)从这些节点获取能量
Wordsworth 发表于 2024-4-22 14:05 | 显示全部楼层
具存储功能的存储器芯片也能加密
Clyde011 发表于 2024-4-22 15:08 | 显示全部楼层
紫外光复位保护电路是不行的
公羊子丹 发表于 2024-4-22 16:01 | 显示全部楼层
交流节点会引起特有的问题
万图 发表于 2024-4-22 17:04 | 显示全部楼层
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Uriah 发表于 2024-4-22 18:07 | 显示全部楼层
微探针技术都属于侵入型攻击
