[应用相关] keil环境出问题了
4333|77
jiahy 发表于 2023-3-28 19:28 | 显示全部楼层
跟keil没啥关系,是你没添加固件库的头文件的
songqian17 发表于 2023-3-28 19:30 | 显示全部楼层
你还是没添加全的,修改一下吧
lizye 发表于 2023-3-28 19:31 | 显示全部楼层
我觉得你用现有的工程,好用的那种,再修改修改就好了
spark周 发表于 2023-3-28 19:39 | 显示全部楼层
重新配置一下吧。估计哪个文件被删了。
shimx 发表于 2023-3-28 19:40 | 显示全部楼层
把删除的工程恢复一下应该就好了吧。
jiaxw 发表于 2023-3-28 19:51 | 显示全部楼层
这时候就体现出代码管理工具的重要性了。
jiaxw 发表于 2023-3-28 19:52 | 显示全部楼层
下载STM32CUBEMX图形化配置工具
jiaxw 发表于 2023-3-28 19:53 | 显示全部楼层
嗯,它会结合你现有的编译IDE生成基本的初始化工程
SantaBunny 发表于 2023-4-5 15:20 | 显示全部楼层
重新配置一下吧。可能是哪个文件被删了
MessageRing 发表于 2023-4-5 22:37 | 显示全部楼层
头文件路径错了吧
mnynt121 发表于 2024-1-8 15:19 | 显示全部楼层
:在Keil中,你可以通过“Project” -> “Manage” -> “Clean”来清理你的工程
primojones 发表于 2024-1-8 16:23 | 显示全部楼层
所有的源文件和头文件都已经被添加到工程中
51xlf 发表于 2024-1-8 17:09 | 显示全部楼层
选择“项目”->“选项”,然后在“项目选项”中,找到“C/C++”->“常规”,将“工作空间路径”设置为你的工程所在的文件夹路径。
loutin 发表于 2024-1-9 19:14 | 显示全部楼层
如果项目文件损坏,可能会导致Keil无法正确读取路径信息
janewood 发表于 2024-1-9 19:56 | 显示全部楼层
Project -> Options for Target -> C/C++ -> Include Paths
belindagraham 发表于 2024-1-9 21:09 | 显示全部楼层
检查包含的文件后缀名是否正确
eefas 发表于 2024-1-9 22:24 | 显示全部楼层
重新创建了同名的工程,可能会导致Keil仍然尝试查找已删除的文件
pentruman 发表于 2024-1-10 08:05 | 显示全部楼层
Keil有权限访问你的项目文件和相关的库文件
kkzz 发表于 2024-1-10 10:12 | 显示全部楼层
在Keil中正确设置了路径。有时候,手动更改路径或移动工程文件后,路径设置可能没有更新,导致Keil无法找到工程文件。
pmp 发表于 2024-1-10 10:33 | 显示全部楼层
如果你的工程文件被意外删除,你可能需要重新添加它们到你的工程中。
