[应用相关] keil环境出问题了
4319|77
belindagraham 发表于 2024-1-9 21:09 | 显示全部楼层
检查包含的文件后缀名是否正确
eefas 发表于 2024-1-9 22:24 | 显示全部楼层
重新创建了同名的工程,可能会导致Keil仍然尝试查找已删除的文件
pentruman 发表于 2024-1-10 08:05 | 显示全部楼层
Keil有权限访问你的项目文件和相关的库文件
kkzz 发表于 2024-1-10 10:12 | 显示全部楼层
在Keil中正确设置了路径。有时候,手动更改路径或移动工程文件后,路径设置可能没有更新,导致Keil无法找到工程文件。
pmp 发表于 2024-1-10 10:33 | 显示全部楼层
如果你的工程文件被意外删除,你可能需要重新添加它们到你的工程中。
dspmana 发表于 2024-1-10 12:05 | 显示全部楼层
在Keil中,点击菜单栏中的“Options for Target”,然后在“C/C++”选项卡下检查“Categories”部分的“Directories”
wengh2016 发表于 2024-1-10 12:54 | 显示全部楼层
检查Keil的路径设置
sdlls 发表于 2024-1-10 13:42 | 显示全部楼层
工程文件是否完整
lihuami 发表于 2024-1-10 16:11 | 显示全部楼层
重新创建一个新的工程,并将原来的代码逐个添加到新的工程中
hilahope 发表于 2024-1-10 16:20 | 显示全部楼层
需要确保工程的配置是正确的。例如,确保目标设备、晶振频率等设置与您的硬件相匹配。
sheflynn 发表于 2024-1-10 18:24 | 显示全部楼层
有时候,简单的关闭并重新打开Keil就可以解决问题。
phoenixwhite 发表于 2024-1-10 18:35 | 显示全部楼层
确保所有需要的目录都被正确地添加到了搜索路径中。
bestwell 发表于 2024-1-10 18:43 | 显示全部楼层
查看具体的编译错误输出,找出是哪个文件或哪行代码报错,根据错误提示定位问题
pixhw 发表于 2024-1-10 19:40 | 显示全部楼层
在删除整个工程之后,相关联的工程文件可能已经损坏,导致Keil无法正确识别路径。
cashrwood 发表于 2024-1-10 20:16 | 显示全部楼层
路径中有空格或特殊字符
jackcat 发表于 2024-1-10 22:44 | 显示全部楼层
创建一个新的Keil项目,并逐步添加文件和配置,看是否可以正常运行
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:30 | 显示全部楼层
您还没有全部添加,让我们做一些修改
tabmone 发表于 2024-1-11 13:04 | 显示全部楼层
Keil将无法找到相应的文件。您可以尝试使用相对路径或绝对路径,并确保路径中不存在特殊字符或空格。
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:16 | 显示全部楼层
所以这真的是不添加头文件的问题吗?
digit0 发表于 2024-1-12 14:17 | 显示全部楼层
未添加此标准库的头文件
