[疑难问答] 电路板上最容易出故障的是什么?
macpherson 发表于 2024-2-15 20:54 | 显示全部楼层
二极管可能出现正反向击穿、漏电等问题,而三极管可能因过电压、过电流导致其放大功能受损。
pl202 发表于 2024-2-15 21:40 | 显示全部楼层
若电路板使用的电阻功率小于工作环境所需功率,则电阻也会因承受过大负重而烧毁。
mollylawrence 发表于 2024-2-16 08:12 | 显示全部楼层
电阻器可能会受到高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素的影响而出现失效、阻值漂移等故障。
abotomson 发表于 2024-2-16 08:25 | 显示全部楼层
三极管在电路中作为放大器、开关或欠压保护器使用。三极管可能由于过热或电流冲击而损坏
kkzz 发表于 2024-2-16 09:03 | 显示全部楼层
电感用于滤波、能量储存和震荡电路。电感可能由于长时间工作或短路而损坏
lzmm 发表于 2024-2-16 09:11 | 显示全部楼层
在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
10299823 发表于 2024-2-16 09:19 | 显示全部楼层
电容损坏表现为容量变小、完全失去容量、漏电、短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。
bartonalfred 发表于 2024-2-16 12:10 | 显示全部楼层
它们在电路中通常用于电源滤波、信号耦合和振荡,因此一旦损坏,可能会导致整个电路工作不稳定,甚至引起机器无法启动或工作时好时坏的现象。
chenci2013 发表于 2024-2-16 13:45 | 显示全部楼层
电源模块是电路板上的关键组成部分,可能会受到高温、高湿、输入电压波动等影响而出现失效、输出电压不稳定等故障。
ulystronglll 发表于 2024-2-16 14:22 | 显示全部楼层
电阻是电路中非常常见的元件,用于限制电流、分压和提供必要的电阻值。
uytyu 发表于 2024-2-17 21:31 | 显示全部楼层
如果电容损坏,开关电源可能不会振荡,导致没有电压输出,或者输出电压滤波不良,导致电路逻辑混乱,表现为设备工作不稳定或无法启动。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 15:35 | 显示全部楼层
Capacitors are very common on circuit boards, and due to their working principle and environmental impact, they may experience failures, leakage, breakdown, and other faults。
朝生 发表于 2024-3-1 22:07 | 显示全部楼层
在电子器件中,由电容损坏引起的故障是最高的,其中电解电容损坏最为常见
digit0 发表于 2024-3-4 06:48 | 显示全部楼层
三防漆可用于解决环境影响
理想阳 发表于 2024-3-5 14:04 | 显示全部楼层
由于电阻器体积小,加上工作环境,连接电阻器的电路容易发生短路,从而导致电阻器损坏。
LLGTR 发表于 2024-3-5 23:02 | 显示全部楼层
哪种类型的故障比较容易检测和排除
Pretext 发表于 2024-3-7 06:29 | 显示全部楼层
如果电容位于数字电路电源的正负极之间,则故障行为与上述相同。
软核硬核 发表于 2024-3-7 10:57 | 显示全部楼层
我觉得电阻故障特别难排除
AIsignel 发表于 2024-3-8 22:46 | 显示全部楼层
电容器,特别是电解电容器,是电路板上容易发生故障的部件之一。
LinkMe 发表于 2024-3-9 09:07 | 显示全部楼层
If the design is unreasonable or subjected to excessive current impact, magnetic saturation, winding insulation damage, and other problems may occur。
