GD32L23x如何测量电池供电电压?
AIsignel 发表于 2025-3-26 08:59 | 显示全部楼层
多次采ADC值并求平均,能降低噪声干扰。
AutoMotor 发表于 2025-3-29 12:38 | 显示全部楼层
内部基准电压不稳定,不适用于ADC稳定精度要求。
MintMilk 发表于 2025-4-7 15:47 | 显示全部楼层
RC滤波器能降低噪声,软件多次采样求平均也能。
未来AI 发表于 2025-4-12 12:59 | 显示全部楼层
电容大小得适中,太大ADC反应慢,太小过滤不彻底。
huquanz711 发表于 2025-4-16 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
ADC是可以用内部参考电压,也可以用外部参考电压的。
鹿鼎计 发表于 2025-4-17 16:22 | 显示全部楼层
读取内部参考电压的ADC值,然后乘以参考电压再除以最大ADC值,就能得到实际的供电电压。
单芯多芯 发表于 2025-4-22 17:08 | 显示全部楼层
多次采样ADC值,然后算出平均值,这样可以降低噪声干扰
