GD32L23x如何测量电池供电电压?
9315|67
tifmill 发表于 2025-2-5 14:32 | 显示全部楼层
根据电池电压的变化速度和ADC的特性,选择合适的采样时间,以确保测量的准确性。
adolphcocker 发表于 2025-2-5 15:58 | 显示全部楼层
ADC 的参考电压应保持稳定,可使用外部高精度参考电压源来提高测量精度。
ccook11 发表于 2025-2-5 16:50 | 显示全部楼层
分压电路中电阻的精度会影响电池电压测量的准确性,建议选择精度较高的电阻。
modesty3jonah 发表于 2025-2-5 17:42 | 显示全部楼层
为了减少电池电压波动对测量结果的影响,可在分压电路输出端(即 ADC 引脚)与地之间并联一个滤波电容,一般选择 0.1μF - 1μF 的陶瓷电容,起到平滑电压的作用。
cashrwood 发表于 2025-2-5 20:27 | 显示全部楼层
如果电池电压高于ADC的最大输入电压,需要在测量之前使用分压电路来降低电压。
everyrobin 发表于 2025-2-6 11:14 | 显示全部楼层
ADC参考电压稳定,否则会影响电压测量的准确性。
linfelix 发表于 2025-2-6 12:03 | 显示全部楼层
连接ADC引脚:
pmp 发表于 2025-2-6 12:45 | 显示全部楼层
在测量过程中,要注意避免外界干扰对 ADC 转换的影响。可以采取屏蔽措施、优化电路布局、增加滤波电容等方式来减少干扰。
mattlincoln 发表于 2025-2-6 15:01 | 显示全部楼层
滤波电容的选择要合适,过大的电容会导致 ADC 响应速度变慢,过小则滤波效果不佳。
qiufengsd 发表于 2025-2-6 19:44 | 显示全部楼层
分压电路设计
adolphcocker 发表于 2025-2-13 17:24 | 显示全部楼层
注意电池和ADC输入端之间的阻抗匹配,以避免因阻抗不匹配导致的测量误差。
tabmone 发表于 2025-2-13 21:32 | 显示全部楼层
为了提高测量的准确性和稳定性,可以对 ADC 值进行多次采样并取平均值,以减少噪声和偶然误差的影响。
流星flash 发表于 2025-2-13 23:04 | 显示全部楼层
内部基准电压估算值不能用作ADC基准电压,很容易改变
belindagraham 发表于 2025-2-14 10:13 | 显示全部楼层
由于电池电压通常高于微控制器的供电电压(如3.3V),需要使用分压器将电压降至ADC的输入范围内(0V至3.3V)。
LLGTR 发表于 2025-2-14 11:02 | 显示全部楼层
对adc值进行多次采样并求平均值,以降低噪声的影响。
maqianqu 发表于 2025-2-14 13:10 | 显示全部楼层
为了减少噪声干扰,可以在ADC输入端加入简单的RC滤波器,或在软件层面进行多次采样取平均值。
pl202 发表于 2025-2-14 16:24 | 显示全部楼层
电阻的阻值会随温度变化而变化,可能会影响测量结果。在对测量精度要求较高的场合,可考虑采用温度补偿措施。
sanfuzi 发表于 2025-2-14 19:06 | 显示全部楼层
ADC的参考电压是准确的,这对于测量结果的准确性至关重要。
wengh2016 发表于 2025-2-14 21:37 | 显示全部楼层
果电池电压高于ADC的参考电压(通常为3.3V),需要使用电阻分压电路将电压降低到ADC的可测量范围内。选择合适的电阻值(如R1 = 10kΩ,R2 = 10kΩ),使分压后的电压不超过ADC的参考电压。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 22:59 | 显示全部楼层
如果你的基准不准,adc就不准,但是内部基准不行,对吧?
