GD32L23x如何测量电池供电电压?
9402|67
modesty3jonah 发表于 2025-2-17 14:14 | 显示全部楼层
读取内部参考电压的ADC值。这个值将用于计算实际的供电电压。
deliahouse887 发表于 2025-2-17 16:44 | 显示全部楼层
对ADC值进行多次采样并取平均值,以减少噪声影响
pixhw 发表于 2025-2-17 18:31 | 显示全部楼层
需要启用内部参考电压(VREFINT)。这可以通过设置相应的寄存器来实现。
wilhelmina2 发表于 2025-2-17 21:02 | 显示全部楼层
在软件中对ADC转换结果进行滤波处理,可以进一步减小测量误差和噪声干扰。
nowboy 发表于 2025-2-17 22:33 | 显示全部楼层
电阻值不能太小以免消耗太多电流,也不能太大以免影响测量精度。
LinkMe 发表于 2025-2-18 07:21 | 显示全部楼层
在电池供电的情况下,ADC可以在测量完成后关闭,以节省功耗。
V853 发表于 2025-2-18 21:35 | 显示全部楼层
ADC基准电压是稳定的,否则电压测量的精度会受到影响。
digit0 发表于 2025-2-18 22:11 | 显示全部楼层
根据电池电压的变化速度和ADC的特性选择合适的采样时间,以保证测量精度。
芯路例程 发表于 2025-2-19 22:17 | 显示全部楼层
滤波电容的选择应适当。电容太大会导致ADC响应速度变慢,太小会导致滤波效果不佳。
明日视界 发表于 2025-3-1 19:34 | 显示全部楼层
内部参考电压不稳定,不适合作为ADC的参考电压,因为它容易波动,会影响转换结果的准确性。
nowboy 发表于 2025-3-2 09:32 | 显示全部楼层
采用外置基准电压,表现更稳定
IntelCore 发表于 2025-3-3 12:49 | 显示全部楼层
如果内部基准不准确,会影响ADC的精度
digit0 发表于 2025-3-5 17:58 | 显示全部楼层
电阻阻值要适中,小了会消耗太多电流,大了会影响测量准确性。选择合适的电阻,确保电路正常运行和测量精确。
LinkMe 发表于 2025-3-10 07:56 | 显示全部楼层
多次采集ADC值并计算平均值,可有效减少噪声干扰,提高数据稳定性。
物联万物互联 发表于 2025-3-12 17:12 | 显示全部楼层
ADC的参考电压准确与否,对测量结果的影响非常大。如果参考电压准确,那么测量出来的数字就会非常接近真实值。
星闪动力 发表于 2025-3-15 16:50 | 显示全部楼层
采样时间选得好,就能准确测电池电压。
zephyr9 发表于 2025-3-17 11:42 | 显示全部楼层
如果使用内部参考电压进行测量的话,通过校准可以让测量结果更准确。
线稿xg 发表于 2025-3-19 18:37 | 显示全部楼层
ADC的基准电压不准确,会导致转换结果不准确。内部参考电压可能不够稳定或精确。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-21 17:52 | 显示全部楼层
选择合适的电阻分压比,确保输出电压在ADC的测量范围内。
MintMilk 发表于 2025-3-24 11:34 | 显示全部楼层
确保电池与ADC输入阻抗一致,防误差。
