[N32WBxxx] N32WB031的低功耗怎么降到uA级别
9591|102
软核硬核 发表于 2025-1-5 15:37 | 显示全部楼层
我觉得关掉所有外设是不够的
明日视界 发表于 2025-1-6 15:52 | 显示全部楼层
选择适当的低功耗模式,如停止或待机模式。
星闪动力 发表于 2025-2-9 19:43 | 显示全部楼层
优化软件代码以减少不必要的计算和周期,从而降低CPU负载和功耗。
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:47 | 显示全部楼层
如果是开发板,关掉所有LED,也能节省很多电流消耗的。点亮LED,需要的都是 mA 级别的。
地瓜patch 发表于 2025-2-27 11:45 | 显示全部楼层
albertaabbot 发表于 2024-2-3 18:08
使用 N32WB031 内部的定时器进行定时操作,而无需 CPU 干预。这可以降低 CPU 的负载和功耗。 ...
降低cpu频率可以有效降低功耗
物联万物互联 发表于 2025-2-28 12:13 | 显示全部楼层
要减少不必要的线路长度和交叉,降低电阻和电容效应,同时避免干扰,确保电路高效稳定。
zhouchen605768 发表于 2025-3-2 14:09 | 显示全部楼层
海盐味巧克力 发表于 2024-1-9 10:58
注释掉例程中的灯的代码,广播间隔调整到1s
这样也不可能做到1.5uA.芯片进入sleep的功耗可能也才1.5uA.更何况是广播状态的功耗.目前功耗最低的蓝牙芯片广播时也做不到这功耗.,
guijial511 发表于 2025-3-3 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
按照芯片数据手册进入不同的睡眠模式,关闭不用的外设等。
芯路例程 发表于 2025-3-4 08:05 | 显示全部楼层
为了降低功耗,可以选择合适的低功耗模式,停机或待机模式
未来AI 发表于 2025-3-4 13:17 | 显示全部楼层
若想让芯片运行得更稳定,就必须根据手册推荐配置其外设和引脚,从而达到微安级别的性能表现
digit0 发表于 2025-3-8 21:03 | 显示全部楼层
降低芯片主频可以节省功耗,工作频率低,芯片耗电量就少了。
LinkMe 发表于 2025-5-16 14:45 | 显示全部楼层
设计PCB要留心电源地布局,减低噪音和阻抗,省电效果更好。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
停掉外部供电进入进入深度休眠
chenjun89 发表于 2025-6-3 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
不用的外设模块以及IO引脚需要按照手册要求进行配置
小熊01 发表于 2025-6-5 15:01 | 显示全部楼层
减少广播频率能降低功耗,延长电池寿命。
单芯多芯 发表于 2025-6-5 17:29 | 显示全部楼层
N32WB031单片机有省电模式,能省电又省心。
dreamCar 发表于 2025-6-10 11:08 | 显示全部楼层
在设计中,确保仅开启所需外设的时钟,关闭未使用的,这样可以降低系统功耗。
AIsignel 发表于 2025-6-10 19:17 | 显示全部楼层
优化程序减少计算量,让单片机工作更轻松,功耗自然降低。
MintMilk 发表于 2025-6-14 14:54 | 显示全部楼层
选用节能型的传感器和显示器,减少系统用电,实现省电效果。
软核硬核 发表于 2025-7-4 13:27 | 显示全部楼层
关闭不用的外设可以降低单片机的功耗,节能又环保。
