keil里pack installer没有tm4c123gxl这个型号怎么破
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-13 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,keil5 pack installer里没有对应的,问下有没有知道怎么解决的,板子型号tiva c tm4c123gxl
dirtwillfly 发表于 2015-7-13 15:51 | 显示全部楼层
没用过keil开发tiva系列的mcu
建议用ccs吧,官方的开发环境对自己的mcu支持的更好
dirtwillfly 发表于 2015-7-13 15:56 | 显示全部楼层
你用的是EK-TM4C123GXL LaunchPad 评估套件吗?
刚看了下,上面的mcu是TM4C123GH6PM,最新的keil5版本是支持的。你用的什么版本的keil?
dirtwillfly 发表于 2015-7-13 15:57 | 显示全部楼层
哦,你的这个版本也有这个mcu的,TM4C123GH6PM
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-13 16:03 | 显示全部楼层
刚看了下,上面的mcu是TM4C123GH6PM,最新的keil5版本是支 ...
是的 就是123gkl这个评估套件 我用的是keil5.12
用TM4c123GH6PM可以替代?
dirtwillfly 发表于 2015-7-13 16:07 | 显示全部楼层
用TM4c123GH6PM可以替代?
官方资料上都改成TM4c123GH6PM了,应该是一样的。
数码小叶 发表于 2015-7-13 16:19 | 显示全部楼层
去keil官网看有离线包没
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-13 17:24 | 显示全部楼层
版主就是牛 谢了
dirtwillfly 发表于 2015-7-13 17:30 | 显示全部楼层
不客气。问题解决了记得结贴啊。
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
 楼主| bryanlee512 发表于 2015-7-13 17:35 | 显示全部楼层
不客气。问题解决了记得结贴啊。
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html ...
好的 明白
