IWDG的LSI时钟问题
 楼主| 我的期待 发表于 2015-7-22 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F051C8T6的看门狗时,发现这个LSI时钟跟40kHz偏差很远,后来从资料上发现这个:
我的板子的看门狗时钟算了下,大概是57kHz,请问是不是每块芯片的LSI都相差很远?如果我要批量生产,那我得要用LSE时钟替代么?
依然幸福 发表于 2015-7-24 07:48 | 显示全部楼层
作为一个低功耗时钟,本来就是不怎么准确的,在误差范围内,就不用管它了
若相依 发表于 2015-7-26 08:30 | 显示全部楼层
在手册上说的范围内,内部振荡器的误差本来就高
blong75 发表于 2015-7-28 10:22 | 显示全部楼层
可不可以用外部32768的晶振呢。
 楼主| 我的期待 发表于 2015-8-27 08:41 | 显示全部楼层
可不可以用外部32768的晶振呢。
32768晶振是用来当RTC的时钟的。
blong75 发表于 2015-8-29 09:39 | 显示全部楼层
32768晶振是用来当RTC的时钟的。
32768和内部LSI相比,哪个功耗低呢?
