[技术问题解答] KL26Z128V4系统时钟问题
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-7-22 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用KL26Z128V4开发板,现在测试AD的最低功耗,开发板默认是外部8M,把#define CLOCK_SETUP 0改为了0,默认为1,不知道这是不是为内部32.768K晶振了,用的是IAR编译器,怎么确认系统时钟为32.768K呢?只开AD模块,进入VLPR模式为288ua,这个电流对吗?只允许AD模块工作时,能达到最低功耗模式的是VLPR和VLPW模式吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-23 10:54 | 显示全部楼层
ADC应该没有采用工作起来吧。
VLPR的功耗是差不多这么多。
关于ADC工作的话,最低是VLPS,但是只能使用内部时钟了。
而且,在stop下面,程序是停止在进入低功耗那里,不跑的。
VLPR程序是可以一直运行的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-23 10:55 | 显示全部楼层
关于是否已经使用的是内部时钟,如果你不放心,可以把bus时钟输出看看,是不是内部时钟的频率。
引脚是PTC3 mux5,
选择是哪个时钟输出的是SIM_SOPT2[CLKOUTSEL]寄存器。
小狗爱吃骨头 发表于 2015-7-23 16:59 | 显示全部楼层
路过,学习了
 楼主| zhxingyu 发表于 2015-7-23 21:06 | 显示全部楼层
引脚是PTC3 ...
PTC3 mux5是测量这个脚的频率就是内部时钟的频率吗?还有在VLPW模式下,AD是全能运行的吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 09:11 | 显示全部楼层
PTC3 mux5是测量这个脚的频率就是内部时钟的频率吗?还有在VLPW模式下,AD是全能运行的吗? ...
对的,PTC3 就是CLKOUT。
另外,表格中写FF的就是全功能的。
李香兰 发表于 2015-7-24 09:51 | 显示全部楼层
我感觉是没有进入低功耗模式
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 10:07 | 显示全部楼层
我感觉是没有进入低功耗模式
低功耗肯定是进了,否则不会那么低的功耗。
追逐浪花 发表于 2015-7-24 14:44 | 显示全部楼层
关注一下,学习中。。。
