[MCU] NUC120规格书
 楼主| 戴望平 发表于 2015-7-23 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro™ NUC120系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC,模拟比较器等。提供多种包装 LQFP48、LQFP64、LQFP100。
目标应用:
消费性电子、加密应用、温度感测计、通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
-  ARM Cortex™-M0
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 32 KB应用程序
- 内嵌 4 KB SRAM
- 4 KB Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供 8 通道
- 12位分辨率
- 可达 800 kSPS(每秒取样速率)
- ±1℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
   - 内建4个16位PWM产生器,可输出 4 路
PWM或2组互补配对PWM
- 捕捉 ADC 功能
• 通讯接口(Connectivity)
  - 提供最多1组USB2.0全速装置
  - 提供最多1组SPI(可达36 MHz)
  - 提供最多2组I²C(可达 400 kHz)
  - 提供最多2组UART
  - 提供最多3组ISO-7816-3接口
时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)
- 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V)
个人签名:做自己喜欢做的事
24
