电流检测
3548|8
 楼主| lasko 发表于 2008-7-11 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是原图,我觉得应该能工作:
关于放大器,我的设想是第一级使用差动放大,放大倍数10倍,输出测量大电流,第二级使用非差动,放大倍数14倍左右,这样二级输出总的放大倍数约140倍,用于测量小电流。
Vin+和Vin-上连接采样电阻(0.1 ohm),电压均为4v左右,R1,R2是否应该对称?R3,R4是否应该对称----并且得买精密的?
gxs64 发表于 2008-7-11 19:25 | 显示全部楼层
re
INA168
 楼主| lasko 发表于 2008-7-11 19:39 | 显示全部楼层
补充一下
使用的是高端电流检测,小电流量程0-100mA
大电流量程100mA-2500mA
差动放大电阻要对称吧;
不知电阻值选择的合不合适
 楼主| lasko 发表于 2008-7-11 20:10 | 显示全部楼层
INA168
INA168,好东西,不知道精度怎样?价格呢
awey 发表于 2008-7-11 21:24 | 显示全部楼层
电流检测IC
 楼主| lasko 发表于 2008-7-11 22:25 | 显示全部楼层
INA138
INA138,输出可以直接接AD吧,还用什么电压跟随器?
locky_z 发表于 2008-7-18 16:38 | 显示全部楼层
如果检测电流是单方向的话,
直接参考那些高端电流检测IC内部构成,用TL062+PMOS做一个会更简单有效。
并且不必那么多精密电阻
  如果用LZ这样的电路,那4个分压电阻要求匹配非常非常高;并且LM358单电源下,输出小于0.6V以下的电压时精度很差。
renqingbin 发表于 2008-7-19 00:46 | 显示全部楼层
学习了…………
lyjian 发表于 2008-7-19 22:55 | 显示全部楼层
哪个是R1,R2?哪个是R3,R4?
呵呵
<100mA时,358输出<0.1V,单电源供电的358能输出这么低吗?
如楼上所说的358输出低于0.6V时根本就不是线性了。
