我用cosmic 16k 限制版 c Compiler 编译st7的不同源文件,有些还是意法公司提供的头文件,总报相同错误信息,信息如下: Compiling sourcei2cm_drv.c... cxst7 +modms +compact +debug -pxx -pp -l -isource -iD:COSMICCXST7_16KHst7 -clDebug -coDebug sourcei2cm_drv.c #error cpst7 sourcest7fmc2s4.h:87(15) missing ; sourcei2cm_drv.c: The command: "cxst7 +modms +compact +debug -pxx -pp -l -isource -iD:COSMICCXST7_16KHst7 -clDebug -coDebug sourcei2cm_drv.c" has failed, the returned value is: 1 exit code=1.
i2cm_drv.o - 2 error(s), 0 warning(s)
文件“st7fmc2s4.h“第87行是注释行, STVD7_EXTERN volatile unsigned char PEDDR @0x0d; /* Option Register */ STVD7_EXTERN volatile unsigned char PEOR @0x0e;
有时文件都没有87行也报信息#error cpst7 source****** :87(15) missing ; 是否限制版的缘故? |
