[i.MX] I.MX6Q OV5640 图像向上翻滚
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-8-19 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
       我用bsp里面的dvp接口的ov5640驱动运行的时候,图像在启动时会往上面翻滚一帧,然后就正常了,请问是什么原因导致的
舒斯特尔 发表于 2015-8-19 11:05 | 显示全部楼层
初始化的时候设置的有问题吧
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-8-19 16:14 | 显示全部楼层
初始化的时候设置的有问题吧
大概是什么的设置问题呢
有妖气 发表于 2015-8-27 11:06 | 显示全部楼层
估计初始化后就正常了!
yiyigirl2014 发表于 2015-8-27 13:32 | 显示全部楼层
查看第一帧是如何切入的,
小狗爱吃骨头 发表于 2015-8-27 13:37 | 显示全部楼层
看看第一帧的代码是如何导入的
mini1986 发表于 2015-9-1 10:04 | 显示全部楼层
关注一下......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-1 17:56 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的问题,建议你到https://community.freescale.com/community/imx/content来提问。
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-12-17 14:06 | 显示全部楼层
问题解决,重新烫一下晶振就没事了
mini1986 发表于 2015-12-24 15:44 | 显示全部楼层
这种解决办法都行......涨见识了......
