[i.MX] QT 5.3.2 的问题 BSP i.MX6 Linux L3.14.28_1.0.0-ga
 楼主| bendanzhu2018 发表于 2015-8-20 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用qt creator 3.4.2来编绎我的工程文件
QT version: Fsl-release-bsp/build-wayland/tmp/work/cortexa9hf-vfp-neon-mx6qdl-poky-linux-gnueabi/qtbase/5.3.2-r0/build/bin/qmake
arm gcc: /opt/arm/arm-linux-gcc-4.9/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++
qt creator 3.4.2 编绎的时候提示 Unknown module(s) in QT: multimedia webkitwidgets
这两个库如果用手动编绎的话怎么加呢?
 楼主| bendanzhu2018 发表于 2015-8-20 15:34 | 显示全部楼层
qt-everywhere-opensource-src-5.3.2.tar.gz  我用这个编绎X86版本的,需要的这两个库都有,不提示问题 ,编绎我的工程文件是OK的!
 楼主| bendanzhu2018 发表于 2015-8-20 15:35 | 显示全部楼层
现在我的工程文件要编绎成ARM版本的,就要提示这个Unknown module(s) in QT: multimedia webkitwidgets找不到,没有这个,不知道问题出在哪里,有哪位同学也遇到过样的问题呢?谢谢了,花了我三天的时间了,没有搞定这个问题 !
mini1986 发表于 2015-8-20 16:39 | 显示全部楼层
如果你用yocto编的话,所有的东西应该已经生成了,估计你在qt配置里面链接上那写库应该就可以了......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-25 16:45 | 显示全部楼层
楼主你好,关于QT在新的版本的BSP中的编译我这边还没有试过,我在论坛上找了相关的帖子:
https://community.freescale.com/docs/DOC-94252
http://wiki.wandboard.org/index. ... _yocto_on_Wandboard
https://community.freescale.com/docs/DOC-94066
希望对你有帮助。
 楼主| bendanzhu2018 发表于 2015-8-26 11:45 | 显示全部楼层
是因为没有这两个multimedia webkitwidgets 库,我已经以网上找了两周了都没有找到答案!
C洛达尔多 发表于 2015-8-27 16:26 | 显示全部楼层
两个multimedia webkitwidgets 库还是去国外的论坛里面找找吧
