关于ST_LINK_II和STM32的中文书籍
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-13 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
zlg出了个LM_LINK支持LM,娇小灵活,ST_LINK_II就内嵌在板上面,什么时候搞成独立啊,象LM_LINK一样啊?价钱跟LM_LINK差不多,我第一时间买!!!
STM32的中文书籍什么时候出版?到时候要买一本,对我这样的初学者来说是必不可少的!!!!!
平常人 发表于 2008-1-13 12:48 | 显示全部楼层
楼上真会开玩笑
ST_LINK_II与开发板放在一起卖200元,LM_LINK单独就卖350元;你让ST_LINK_II独立出来也卖350元,傻子才会买!
phoenixmy 发表于 2008-1-13 12:52 | 显示全部楼层
LM_LINK还挺贵的~~~~~
hotpower 发表于 2008-1-13 12:55 | 显示全部楼层
哈哈~~~看来俺要在LM上裸调了~~~STM32菜鸟毕业就开始LM
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-13 13:02 | 显示全部楼层
这是方便和外观的问题,尽不能长期拿着学习板的ST_LINK_II用,分出来比较美观大方,价钱问题说不定,到时候搞个跟LM_LINK的特价100元!!估计不会350元这么贵
hotpower 发表于 2008-1-13 13:08 | 显示全部楼层
个人认为凭这条LM的推广将成为问题...虽然芯片不错
phoenixmy 发表于 2008-1-13 13:10 | 显示全部楼层
对啊,又不是通用的调试器
估计也就是用那么一会就算了
要是JLINK的话卖这个价还是挺诱人的
hotpower 发表于 2008-1-13 13:13 | 显示全部楼层
调试器并非最重要,关键的关键在ISP上,这对搞过产品的人很重
phoenixmy 发表于 2008-1-13 13:15 | 显示全部楼层
你的工控思想又来了~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-13 13:45 | 显示全部楼层
你说的是否跟51的那种ISP,通过串口和ISP下载软件把BIN或HEX文件下载到目标MCU,然后把(下载/运行)跳线连接好,下载完,重新上电或复位后可以单独运行.是这种吗?
hotpower 发表于 2008-1-13 13:52 | 显示全部楼层
不用跳线的~~~远程升级很方便~~~
hotpower 发表于 2008-1-13 13:57 | 显示全部楼层
哈哈~~~思想没有,主意还是有的~~~
很多工控就离不开串口,那么让串口复用不拆机壳不比其他更为方便吗???
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-13 14:27 | 显示全部楼层
擦写1000次的问题
非常赞同!刚下了432页的中文STM32文档资料,里面说只能擦写1000次,我学习51的时候是直接用EASY 51PRO写HEX到MCU调试运行的,EK-STM32的板也是这样吗?
如果是,那么1000次很快就用完,就要换MCU啦!!!苦闷!!!!
hotpower 发表于 2008-1-13 14:35 | 显示全部楼层
俺也担心这个1000次的问题!!!EK-STM32F有个PACK板就完美了
否则这菜鸟当完了,开发板也该跟着"毕业"了~~~
不过看四周围的过孔,以后搞个PACK也估计不难~~~
把芯片烫下来总比再焊上要简单点~~~
看来应该向万利要求制作PACK板了~~~
至于STM32的ISP问题,俺正在进行之中...
因为要先当菜鸟,还离设计产品有一段时间,所以ISP计划适当延期也不为过~~~
d5man 发表于 2008-1-13 16:11 | 显示全部楼层
知道了
hotpower 发表于 2008-1-13 16:14 | 显示全部楼层
就是猪背猪,大板背小板~~~小板只睡MCU~~~
ijk 发表于 2008-1-13 16:14 | 显示全部楼层
擦写1000次?
  STM32的新版datasheet上写的擦写次数是1万次啊
香水城 发表于 2008-1-13 16:23 | 显示全部楼层
STM32擦写只有1000次??那绝对是老皇历了!!
ST官方的数据是:STM32的内置Flash的擦写次数至少为10K次。13楼说的中文文档是老版本的,马上要更新了。
请看英文最新版的数据手册,第49页、表28。
hotpower 发表于 2008-1-13 16:28 | 显示全部楼层
哈哈~~~有挂历就不担心过年了~~~
alien2006 发表于 2008-1-13 21:39 | 显示全部楼层
其实学习调试的时候完全可以不用FLASH
    把程序放在RAM中进行调试啊,ST网站上下载的程序包里面不是有个空PROJECT的例子吗,里面就有现成的FLASH和RAM2中调试方法,只要按照它的目录结构存放字节的文件就直接可以用RAM进行调试了,也不会用到FLASH啊。我这2个月都是这么用的,20K的RAM足够学习用的了,根本不用考虑FLASH的寿命问题。
