[i.MX] 求助 建立imx 6q的 yocto工程 构建嵌入式
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-17 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 建立imx 6q的 yocto工程 构建嵌入式 linux 系统 请问谁有什么资料吗 急需 可以加 qq 414024217 或者 邮箱 414024217@qq.com
cowboy2014 发表于 2015-9-17 09:50 | 显示全部楼层
帮顶,在论坛里搜索一下吧,有的
mini1986 发表于 2015-9-21 10:44 | 显示全部楼层
去fsl官方上下载相关文档吧......
芙蓉洞 发表于 2015-9-21 11:08 | 显示全部楼层
在freescale的官网都有这些资料的
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 14:25 | 显示全部楼层
楼主你好,你根据你使用的BSP版本到飞思卡尔官网下载相关BSP的文档,里面有详细的说明文档。以L3.14.28_1.0.0_LINUX版本BSP为例,官网的文档包中有相关的文档,Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf 你可以参考这个来搭建imx 6q的 yocto工程,下载源码,并编译源码。文档中都有详细的步骤说明。
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 08:26 | 显示全部楼层
帮顶,在论坛里搜索一下吧,有的
谢谢
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 08:30 | 显示全部楼层
楼主你好,你根据你使用的BSP版本到飞思卡尔官网下载相关BSP的文档,里面有详细的说明文档。以L3.14.28_1.0 ...
参考的 就是这个Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf ,可是里边的英文 我还是有的弄不懂,然后我构建的是桌面版的 是不是得用 bitbake arm-fsl-x11 呢还有 请问 你有什么好的文档的吗 发给我 谢谢
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 09:34 | 显示全部楼层
我看了你刚才的网址,那个我的repo 应该对,还有,我对其中的一些工具 还是不理解,比如bitbake 。我不知道 yocto 官网 和fsl 官网 构建 imx6q 有什么不同 不都是 yocto 。谢谢 回复 还有 我能加你qq吗
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 09:38 | 显示全部楼层
请问 bsp 版本是怎么选取呢,根据什么选取呢?根据imx6q 配置吗
mini1986 发表于 2015-9-22 09:40 | 显示全部楼层
我看了你刚才的网址,那个我的repo 应该对,还有,我对其中的一些工具 还是不理解,比如bitbake 。我不知 ...
公司qq封了,上不了,你加群吧,下午下班回去给你通过......
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 10:07 | 显示全部楼层
哦哦 昨晚 群里面刚加了 晚上 回去 加上你
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 10:18 | 显示全部楼层
lijipeng@lijipeng-desktop:~/yocto_linux/fsl-release-bsp$ bitbake fsl-image-test
The BBPATH variable is not set and bitbake did not find a conf/bblayers.conf file in the expected location.
Maybe you accidentally invoked bitbake from the wrong directory?
这个是我编译的。不知道 什么意思
这个是我编译的。不知道 什么意思
mini1986 发表于 2015-9-22 10:30 | 显示全部楼层
bitbake fsl-image-test之前得有个source命令,加载环境变量......
mini1986 发表于 2015-9-22 10:31 | 显示全部楼层
The BBPATH variabl ...
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-22 14:58 | 显示全部楼层
参考的 就是这个Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf ,可是里边的英文 我还是有的弄不懂,然后我 ...
Yocto中编译是使用bitbake命令的,我们官网提供的就是那个文档,没有更多的文档介绍了。更多关于yocto使用的,你可以到我们的官网论坛上查看:https://community.freescale.com/docs/DOC-94849
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-22 16:13 | 显示全部楼层
bitbake 命令 有时候有 有时候没有 是为什么呢,rita 有关的中文资料吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-22 16:33 | 显示全部楼层
Sorry,中文的文档暂时是没有的。bitbake 命令 有时候有 有时候没有你这里指的是什么,我不是很明白
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-22 16:34 | 显示全部楼层
