[i.MX] 求助 建立imx 6q的 yocto工程 构建嵌入式
6721|39
Micachl 发表于 2015-9-22 20:41 | 显示全部楼层
freescale官方有很多资料
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 08:20 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-22 16:34
Sorry,中文的文档暂时是没有的。bitbake 命令 有时候有 有时候没有你这里指的是什么,我不是很明白
有时候能用bitbake命令,但是 有时候 在用的时候 显示找不到bitbake 命令
lincoln24 发表于 2015-9-23 09:04 | 显示全部楼层
bitbake命令只能在你构建的文件夹里面才能使用
你在fsl-release-bsp里面是不能使用的,先用source setup-environment build构建环境变量
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 09:36 | 显示全部楼层
你在fsl-release-bsp里面是不能使用的,先用source setup- ...
哦哦 原来如此 就是在fsl-release-bsp 的上一级目录 执行 环境变量设置吗? 为什么用户个人指导 记录里面没有这条说明呢? 能加你qq吗 谢谢
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 09:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 14:25
楼主你好,你根据你使用的BSP版本到飞思卡尔官网下载相关BSP的文档,里面有详细的说明文档。以L3.14.28_1.0 ...
这个文档我已经找到 谢谢 建议
这个文档我已经找到 谢谢 建议
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 09:50 | 显示全部楼层
这个文档我已经找到 谢谢 建议
这个文档我已经找到 谢谢 建议
lincoln24 发表于 2015-9-23 10:28 | 显示全部楼层
哦哦 原来如此 就是在fsl-release-bsp 的上一级目录 执行 环境变量设置吗? 为什么用户个人指导 记录里面 ...
有指导啊,在Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf里面,你一步一步走下来
在fsl-release-bsp执行source命令,然后在fsl-release-bsp/<build>里面执行bitbake
lincoln24 发表于 2015-9-23 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 11:27 | 显示全部楼层
repo 那个不能使用谷歌下载,然后怎么下载呢?我使用的是 mini那个人提供的不知道 对不对。
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-23 11:45 | 显示全部楼层
在fsl-release-bsp执行so ...
When this process is completed, the source code is checked out at fsl-release-bsp/sources .
You can perform repo synchronization, with the command repo sync , periodically to update to the latest codes 这句话吗
mini1986 发表于 2015-9-24 10:31 | 显示全部楼层
nihaojhjhh 发表于 2015-9-24 10:22
repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3.14.28-1.0.0_ga 这一步就是 ...
steve@steve-virtual-machine:~/workspace/fsl-release-bsp$ repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3.14.28-1.0.0_ga
remote: Counting objects: 30, done.
remote: Compressing objects:  85% (23/27)
remote: Compressing objects: 100% (27/27), done.
remote: Total 27 (delta 10), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (27/27), done.
From git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp
* [new branch]      imx-3.14.38-6QP_ga -> origin/imx-3.14.38-6QP_ga
* [new branch]      imx-3.14.38-6UL7D_beta -> origin/imx-3.14.38-6UL7D_beta
* [new branch]      imx-3.14.38-6UL_ga -> origin/imx-3.14.38-6UL_ga
我刚才试的,根本没有问题......
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-25 11:02 | 显示全部楼层
steve@steve-virtual-machine:~/workspace/fsl-release-bsp$ repo init -u git://git.freescale.com/imx/ ...
恩 已经可以了 谢谢 不过我得用绝对路径,俩个问题:1: 为什么每次用bitbake 必须 source 和machine 初始化环境。2,官方6q 不支持emmc 启动,我是默认sd卡 启动吗,然后 后面改动内核从emmc 启动还是 有什么别的办法。
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-25 13:31 | 显示全部楼层
在建立yocto的时候 我用命令 source setup-environment <build-dir> 提示我Your configuration files at $1 have not been touched 这个提示有作用吗,感谢回复
芙蓉洞 发表于 2015-9-26 21:54 | 显示全部楼层
在论坛里面找找吧,很多的
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-9-29 16:59 | 显示全部楼层
在论坛里面找找吧,很多的
谢谢
萝卜萝卜 发表于 2016-7-27 12:22 | 显示全部楼层
mini1986 发表于 2015-9-22 10:30
bitbake fsl-image-test之前得有个source命令,加载环境变量......
我也想加去交流yocto,可是你们的IMX6满员了
mini1986 发表于 2016-8-3 09:13 | 显示全部楼层
尽管加群就可以了,我会定时清除长期不说话的人员......
