[STM32F0] STM32F070nucleo板子上面的PWM丝印问题
 楼主| anvy178 发表于 2015-9-17 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F070nucleo板子 上面跟arduiono兼容的那个座子  丝印写着PWM  但是我看对应的硬件口没有硬件PWM输出能力啊
为什么不选择一个有硬件PWM输出能力的口呢? 如下图红色方框圈住的口 ,没有硬件PWM能力 ,但是板子的丝印上面标着
是PWM/D6,难到用软件模拟?
稳稳の幸福 发表于 2015-9-17 16:49 | 显示全部楼层
不会吧?还能出这个错误?
 楼主| anvy178 发表于 2015-9-17 19:07 | 显示全部楼层
不会吧?还能出这个错误?
是的  身边有这个板子的朋友应该不少   可以看看  板子上面的丝印确实是写着PWM的
但是接的是PB10  这个口没有硬件pwm的,不一定就是错误,只是不知道他们怎么考量的
稳稳の幸福 发表于 2015-9-17 19:27 | 显示全部楼层
但是接的是PB10  这个 ...
如果说有误,也是可以理解的,毕竟是人设计的。不能没有一点瑕疵。
mmuuss586 发表于 2015-9-17 19:44 | 显示全部楼层
 楼主| anvy178 发表于 2015-9-17 19:45 | 显示全部楼层
亲 你这个是那个CPU的 数据手册啊?
Snow7 发表于 2015-9-17 21:22 | 显示全部楼层
还真是啊,可能是设计师疏忽了
皈依 发表于 2015-9-17 22:13 | 显示全部楼层
可能画错地方了吧。 楼主细心人~
justtest111 发表于 2015-9-18 08:54 | 显示全部楼层
楼主你这个图片是哪份文件里的,给我传一份啊。我对着原理图找管脚好累。
SLHSu37 发表于 2015-9-18 09:00 | 显示全部楼层
都仔细看看版主在5L发的图,
 楼主| anvy178 发表于 2015-9-18 11:24 | 显示全部楼层
都仔细看看版主在5L发的图,
他那个图没错  我是问他那个图是在那个datasheet弄的
 楼主| anvy178 发表于 2015-9-18 11:29 | 显示全部楼层
楼主你这个图片是哪份文件里的,给我传一份啊。我对着原理图找管脚好累。 ...
我给你个官网地址  你下载吧
http://www.st.com/st-web-ui/stat ... nual/DM00105823.pdf
justtest111 发表于 2015-9-18 11:40 | 显示全部楼层
我给你个官网地址  你下载吧
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/docume ...
谢谢.
