[工具和软件] KDS3.0 debug不认中文?
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-23 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板debug时,找不到源程序,看了一下,有个中文的文件夹。
KDS的debug是否不认中文?(中文文件夹下有几十G的文件,)
出错提示信息:
No source file named D:/Program Files/private/315/254/262/275/316/304/265/2652/275/360/326/276/316/304/314/253/321/364/304/334/277/330/326/306/306/367/2 /314/253/321/364/316/273/326/303/270/372/327/331/_NE06/tracker/Sources/main.c.
按照提示,手动找到源程序,可以单步执行,能设置断点,但断点无效。
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-23 16:40 | 显示全部楼层
把文件夹拷贝到D:/下后,运行正常
看来是中文的问题。
有解决方案么?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-23 17:34 | 显示全部楼层
楼主你好!
KDS暂时不支持中文版本,所以一定要放在英文目录下面。
Tennasi 发表于 2015-9-23 20:56 | 显示全部楼层
不认中文吧,也不能有空格
ccw1986 发表于 2015-9-23 21:35 | 显示全部楼层
中文目录不允许,中文的桌面也不可以
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-24 15:26 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢各位!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 16:07 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢各位!
楼主如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-25 09:08 | 显示全部楼层
咋结不了?分都发了啊
西门扫雪 发表于 2015-9-25 09:55 | 显示全部楼层
KDS是Eclipse开发的,不支持中文目录
芙蓉洞 发表于 2015-9-26 21:55 | 显示全部楼层
不支持中文的,空格也不支持
西门扫雪 发表于 2015-9-27 21:21 | 显示全部楼层
不支持中文和空格啊
kkappa 发表于 2015-10-30 21:52 | 显示全部楼层
楼主你好!
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-exec-run
怎么解决啊,能教教我啊
