tms320c6416不能访问emif
 楼主| wujie606 发表于 2015-9-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DSP是6416,emifb的ce1接了一块Flash,但是不能访问。用ccs3.3的view--memory功能访问emif,发现emifa和emifb的ce0~ce3都不能访问,一点就程序不响应了。
      尝试过用ccs往DSP中烧写程序,读写Flash中一段连续地址中的数据,run程序的时候用示波器看DSP的地址输出信号bea,结果没有变化,而且/bce1信号是高电平,没使能。
      手头上有另一块电路板,用的同样的6416DSP,可以实现两个emif空间的访问,即使有些空间比如emifb的ce3没接存储器,也可以用memory访问,只不过读出来的数据都是0。烧写相同的Flash读写程序,bea信号是变化的,/bce1信号也被拉低了。
      有没有人知道这是什么原因?卡住很久了,真的希望有人能指点一下我。非常感谢。
