array(55) { [3475672]=> int(3475672) [3475676]=> int(3475676) [3477084]=> int(3477084) [3477086]=> int(3477086) [3477436]=> int(3477436) [3479620]=> int(3479620) [3480016]=> int(3480016) [3480017]=> int(3480017) [3480023]=> int(3480023) [3480025]=> int(3480025) [3480029]=> int(3480029) [3480030]=> int(3480030) [3480034]=> int(3480034) [3480040]=> int(3480040) [3480041]=> int(3480041) [3480042]=> int(3480042) [3480144]=> int(3480144) [3480153]=> int(3480153) [3480155]=> int(3480155) [3480159]=> int(3480159) [3480161]=> int(3480161) [3480162]=> int(3480162) [3480163]=> int(3480163) [3480164]=> int(3480164) [3480166]=> int(3480166) [3480174]=> int(3480174) [3480175]=> int(3480175) [3480178]=> int(3480178) [3480179]=> int(3480179) [3480180]=> int(3480180) [3480181]=> int(3480181) [3480183]=> int(3480183) [3478432]=> string(7) "3478432" [3480187]=> int(3480187) [3480188]=> int(3480188) [3480191]=> int(3480191) [3480192]=> int(3480192) [3480230]=> int(3480230) [3480231]=> int(3480231) [3480264]=> int(3480264) [3480268]=> int(3480268) [3480269]=> int(3480269) [3480270]=> int(3480270) [3480271]=> int(3480271) [3480273]=> int(3480273) [3480281]=> int(3480281) [3480282]=> int(3480282) [3480283]=> int(3480283) [3480284]=> int(3480284) [3480289]=> int(3480289) [3480290]=> int(3480290) [3480291]=> int(3480291) [3480369]=> int(3480369) [3480375]=> int(3480375) [3480378]=> int(3480378) } atmel单片机分类 - 侃单片机论坛 - 21ic电子技术开发论坛
[Atmel] atmel单片机分类
 楼主| 欢迎加入 发表于 2015-9-24 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共有3个系列的单片机AT89、AT90、AT91
AT89是以51内核为标准的单片机。它是改进型的51单片机。比如说标准的8051单片机没有20pin封装的芯片。但是AT89C2051 AT89C4051都是20pin封装的单片机。它主要是把原51单片机的P0口和P2口省略了,然后再改进了一些功能。可以认为它们是精简型51单片机,比较适合初学者学习。AT89有许多型号。比如AT89C51 AT89S51 AT89C52 AT89S52 AT89S8252(后面几款其实是8052单片机,但是和8051的指令系统兼容的,只是增加了一些功能而已,也可以认为是51系列的单片机)。对于AT89系列单片机都是FLASH型单片机,烧录次数至少在1000次以上(数据手册提供,实际估计要在4000以上了)只要芯片上带有“S”字样的单片机都可以支持ISP(在线烧录)。
AT90系列单片机主要对应的是AVR单片机(这是Atmel的最主要的单片机了)。AVR分成三档。Attiny系列,AT90系列,ATmega系列。分别对应AVR中的低档,中档和高档单片机。现在有的AT90系列单片机已经转型给了Attiny系列和ATmega系列了。所有的AVR单片机都支持ISP。而且AVR单片机是一款RISC(精简指令)型单片机。51单片机是CISC(集中指令)型单片机。AVR单片机的功能远远强于51。
AT91系列单片机主要对应的是高端的32位ARM单片机。一般采用ARM7内核,ARM是现在嵌入式系统32位里的主流单片机。
ddllxxrr 发表于 2015-9-24 19:53 | 显示全部楼层
写地不错,应把CORTEX系列加入
