有人用过lm386吗?放大倍数怎么算的
 楼主| lxm029 发表于 2009-5-29 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问datasheet中这个50怎么算出来的啊?
iC921 发表于 2009-5-29 23:01 | 显示全部楼层
这个,可以参考手册第一页上的内部原理图
http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
1脚和8脚是增益设置。
如果要计算,可以从该图进行分析,但你给出的图是不可以分析的,没有内部电路。
相关链接:http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
hotyong 发表于 2009-5-29 23:14 | 显示全部楼层
re:
如果只是应用的话,好像没见过有人在调节音量的时候去调节GAIN,一般调电位器来实现的,
如果不求甚解的话,看下里面的电路就知道怎么算的了..
 楼主| lxm029 发表于 2009-6-4 15:22 | 显示全部楼层
我已经知道计算公式了,从另外资料里找的,但结果不对
当引脚1和8之间外接电阻R时
 楼主| lxm029 发表于 2009-6-4 15:23 | 显示全部楼层
不知道我那里算错了
