DSP2812全比较单元PWM输出问题
 楼主| xzy03101271 发表于 2015-10-12 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2812全比较单元产生PWM,期中PWM1,PWM3,PWM5输出1KHz,占空比40%的PWM波,PWM2,PWM4,PWM6输出互补波形,现在发现两个问题:
(1)示波器测量发现PWM1,PWM2输出波形幅值为3V左右,但是其他4路PWM波形输出幅值为1.5V左右
(2)
  1. /*EvaRegs.ACTRA.bit.CMP1ACT=1;                //PWM1比较匹配低有效
  2.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP2ACT=2;                //PWM2比较匹配高有效
  3.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP3ACT=1;                //PWM3比较匹配低有效
  4.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP4ACT=2;                //PWM4比较匹配高有效
  5.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP5ACT=1;                //PWM5比较匹配低有效
  6.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP6ACT=2;                //PWM6比较匹配高有效
  7.         EvaRegs.ACTRA.bit.D=0;
  8.         EvaRegs.ACTRA.bit.SVRDIR=0;*/
对于ACTRA寄存器通过这种方式初始化,不输出PWM波,而如果用下面ACTRA寄存器整体初始化可以产生PWM波
  1. EvaRegs.ACTRA.all=0x0999;
zhangmangui 发表于 2015-10-23 23:35 | 显示全部楼层
关于用示波器观测波形幅度的问题     你的PWM输出后有没有相关负载
如果有感性或容性等负载  可能你观测到的幅度为PWM波的等效幅度
如果没有负载   肯定是有问题的
zhangmangui 发表于 2015-10-23 23:36 | 显示全部楼层
关于你说的按照bit初始化和按照all初始化  结果不一样   这个肯定是不应该的
建议你针对寄存器详细对比一下   每一位和整体all
