[电路/定理] 电涡流位移传感器原理及应用
 楼主| luo101luo 发表于 2015-10-13 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电涡流测量原理是一种非接触式测量原理。这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非接触测量对于被测表面不允许接触的情况,或者需要传感器有超长寿命的应用领用意义重大。
    严格来讲,电涡流测量原理应该属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈提供一个交变电流,可以在传感器线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。而这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值。电涡流测量原理可以运用于所有导电材料。由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形极致紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。
    所有成都众邦凯测科技有限公司(www.sczbkc.com)的电涡流传感器都可以承受有灰尘,潮湿,油污和压力的测量环境。尽管如此,电涡流传感器的使用也有一些限制。举例来讲,对于不同的应用,都需要做相应的线性度校准。而且,传感器探头的输出信号也会受被测物体的电气和机械性能影响。然而,正是这些使用过程中的限制,使公司的电涡流传感器拥有达到微米级别的分辨率。目前,成都众邦凯测科技有限公司电涡流传感器可以满足100μm到60mm的测量量程。根据量程的不同,安装空间也可以达到2mm到80mm的范围。
    离开位移传感器的机械工程几乎是很难想象的。这些位移传感器被用来控制不同的运动,监控液位,检查产品质量以及其他很多应用。这里我们谈谈传感器都可能面对哪些不同的情况以及恶劣的使用环境,以及如何克服不利因素。传感器经常被应用于非常恶劣的环境,例如油污,热蒸汽或者剧烈波动的温度。一些传感器还要在振动部件上使用,在强电磁场内或者需要离开被测物体一定的距离使用。对一些重要的应用,还需要对精度,温度稳定性,分辨率和截止频率提出要求。针对这些限制,不同的测量原理各有优劣。这也意味着没有统一的优化测量原理的方法。
    电涡流传感器又可以细分为屏蔽和非屏蔽两种。使用屏蔽传感器,可以产生更窄的电磁场分布,而且传感器不会受放射性金属的靠近影响。对于非屏蔽传感器,电磁线从传感器侧面发射出来。而量程往往会大一些。正确的安装对于信号质量至关重要。附近的其他物体也会影响信号。www.uskirch.com产品系列可以在满足微米级分辨率的同时,实现最大截止频率达到10kHz。
    电涡流传感器的一个典型应用是全自动焊接测试机。测试机用于焊缝质量控制。这里选用电涡流传感器的原因是,只有电涡流原理的传感器能够承受由焊接机器人带来的强大电磁场。测量还要满足微米级别的精度以及mm的量程。
airwill 发表于 2015-10-14 06:50 | 显示全部楼层
从原理的角度, 是可以实现的, 只是这个原理下测量结果受影响的因素太多, 恐怕精度不一定能得到保证.
songchenping 发表于 2015-10-14 08:59 | 显示全部楼层
目前有好多传感器都是基于这种原理的。
wh6ic 发表于 2015-10-14 10:14 | 显示全部楼层
比较成熟的传感器,相对好用。
 楼主| luo101luo 发表于 2015-10-31 08:34 | 显示全部楼层
楼上提到关于电涡流传感器的精度问题,这个已经不是问题,精度肯定能满足你的要求。
