[PCB] 关于PCB制作相关要求(钻孔和阻焊)
 楼主| li_yiran730619 发表于 2015-10-20 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司PCB制作技术要求,关于钻孔部分内容:
孔径要求:
金属化孔(插件孔):+0.1mm/-0;导通孔:+0.08/-0.08(mm)
非金属化孔:+0.1mm/-0
金属化槽孔:宽方向+0.15/-0(mm);长方向+0.2/-0(mm)
非金属化槽孔:宽方向+0.1/-0(mm);长方向+0.15/-0(mm)
(目前有四家供方,其中一家供方反应要求过于严格,提出放宽要求)
孔位要求:
不大于+/-0.08mm(原来要求:尺寸大于200mm的板不大于+/-0.08mm,小于200mm的板不大于+/-0.05mm)。
阻焊厚度:
肩角位置不小于10um。  线路或铜箔位置20~30um。
请各位高人看这些要求是否过高,常规制成无法保证,需特别关注。
我们的产品是工控类产品,这些制作技术指标有裕量,但如果属于PCB供方常规加工能力,要求也不想过于宽松。
请各位高人评判指正,多谢!
