[modelsim] 怎么让modelsim对xilinx原语模块进行仿真?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2015-10-21 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xilinx的原语模块设计了一个DSP48E1的程序,用modelsim对其仿真。编译是正确的,进行仿真时,提示错误:
# ** Error: (vsim-3033) D:/program/PQ/src/rms_macc.v(144): Instantiation of 'DSP48E1' failed. The design unit was not found.
#         Region: /tb_rms_meter/uut/inst_rms_macc
#         Searched libraries:
#             D:/program/PQ/modelsim/work
# Error loading design
所用FPGA型号:xc7k325tffg900-2;软件工具:Vivado 2014.2 + modeltech64_10.2c;代码是verilog。
看起来好像是没有找到xilinx原语的库。可是我用modelsim之前是编译过xilinx的库的。
我该怎么做能让modelsim对xilinx原语模块进行仿真呢?
feihufuture 发表于 2015-10-21 11:12 | 显示全部楼层
先对IP核仿真试试,是不是你调用原语,哪里参数设置不正确
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2015-10-21 11:20 | 显示全部楼层
你是我要我先用IP核生成的DSP进行仿真?然后通过之后再用原语看看么?
feihufuture 发表于 2015-10-21 12:15 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2015-10-21 14:46 | 显示全部楼层
Hi,你好。我刚才用IP核生成了一个DSP模块,然后在modelsim里试了一下。问题还是一样的,编译能通过,但仿真会报错。说找不到DSP模块:
# ** Error: (vsim-3033) D:/program/PQ/src/rms_macc.v(65): Instantiation of 'xbip_dsp48_macro_0' failed. The design unit was not found.
我仔细看了一下,DSP核确实是在我编译后的xilinx仿真库unisim_ver里面,但仿真时还是会提示上面的错误。
feihufuture 发表于 2015-10-21 14:55 | 显示全部楼层
版本是否一致?
先尝试用xsim仿真,vivado毕竟较新,存在bug也不可否认哦。。。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2015-10-21 15:11 | 显示全部楼层
版本是否一致?
先尝试用xsim仿真,vivado毕竟较新,存在bug也不可否认哦。。。 ...
是这样的。原始的程序是别人的一个程序,他们是用的VHDL写的。这个我跑了一下,是没有问题的,能够正确仿真。软件版本都一样。唯一的区别就在于我是用verilog写的。是不是VHDL包含了什么头文件,而我用verilog自己写的时候忽略了?
z894811350 发表于 2015-11-12 14:16 | 显示全部楼层
macro这个库应该一起加入吧!
