[Atmel] 用SAM-BA或JLINK跑ATSAM4E16的程序(3)简单的按键查询
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-10-31 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里的板子由于没有EDBG但有二十针JLINK接口,于是我用JLINK连接上了,十分好用。
这个程序可以非常快速地跑起来,可以在Studio开发环境里打开ASF的帮助。
可以在主页里打开PIO那个帮助:
里边有快速指导:
按照帮助可以快速建立程序。只是我的开发板同指导的管脚不一样,我是PA0是LED,PA20是按键。然后通过JLINK下载调试。
我把程序下进开发板,不按PA20时灯亮按时灯灭。
程序如下:
  1. #include <asf.h>
  2. int main (void)
  3. {
  4.         /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). */
  5.         board_init();
  6.
  7.         pmc_enable_periph_clk(ID_PIOA);
  8.         pio_set_output(PIOA, PIO_PA0, LOW, DISABLE, ENABLE);
  9.         pio_set_input(PIOA, PIO_PA20, PIO_PULLUP);
  10.
  11.
  12.         while(1)
  13.         {
  14.
  15.                 if (pio_get(PIOA, PIO_TYPE_PIO_INPUT, PIO_PA20))
  16.                 pio_clear(PIOA, PIO_PA0);
  17.                 else
  18.                 pio_set(PIOA, PIO_PA0);
  19.         }
  20.         /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
  21. }
以下是Studio7中的截图:
dirtwillfly 发表于 2015-10-31 22:22 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-11-1 06:59 | 显示全部楼层
2403
