DIY 交流异步电机控制器!!口号 能走多远就走多远!!!!!!!
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
口号 能走多远就走多远!!
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 13:25 | 显示全部楼层
硬件参考TI现成的 或市面上的
做无速度传感器!矢量控制<br />采用霍尔元件&nbsp;&nbsp;检测电流.<br /><br />1通过检测电流&nbsp;和电机模型&nbsp;算出电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2估算磁通<br />3估算转速度<br /><br />关键点是电压估算!!!!<br /><br />参考TI的&nbsp;磁通估算,
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 13:31 | 显示全部楼层
到星期6 人气不旺 就 删帖!
xwj 发表于 2009-5-13 13:50 | 显示全部楼层
口号: 能走多准就走多准!!!!!!!
wangkj 发表于 2009-5-13 15:45 | 显示全部楼层
支持一个,最好做成磁悬浮的。
revelop 发表于 2009-5-13 16:18 | 显示全部楼层
一个很好又很老的课题!
交流异步电机&nbsp;做无速度传感器!矢量控制<br />这不就是变频器吗?<br />很好!我支持!<br />
PowerAnts 发表于 2009-5-13 17:08 | 显示全部楼层
xwj提的那个,只能用码盘
古道热肠 发表于 2009-5-13 17:41 | 显示全部楼层
哈哈,俺只会步进电机和直流电机控制.
yewuyi 发表于 2009-5-13 18:02 | 显示全部楼层
呵呵,LS比俺强
俺只会控制步进马达一步一步的走,细分不会。<br /><br />直流马达只做过带刷的,无刷的还没做过,无刷带HALL的基本没问题,无传感器的直流马达控制似乎要俺费点脑细胞。。。
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 19:55 | 显示全部楼层
不是好高骛远啊!进了这行 没有办法罗
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 20:02 | 显示全部楼层
俺专业是电子技术 !
但是&nbsp;糊里糊涂&nbsp;进了&nbsp;电机这行!&nbsp;&nbsp;<br />俺和俺头说我&nbsp;学习ARM争取以后做上位机控制&nbsp;&nbsp;!他说学了&nbsp;对公司没有用.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;哎除非换工作&nbsp;&nbsp;要不然&nbsp;&nbsp;就做好这行.&nbsp;刚来的时候&nbsp;<br /><br />变频器&nbsp;&nbsp;我还以为是收音机<br /><br />里的&nbsp;混频+本振=变频&nbsp;!<br /><br />
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 20:10 | 显示全部楼层
就用这种结构
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 20:31 | 显示全部楼层
关键点
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-13 20:51 | 显示全部楼层
控制部分 可以 用ZLG 的EasyARM1138
<br />控制部分&nbsp;可以&nbsp;用ZLG&nbsp;的EasyARM1138<br />然后把芯片&nbsp;换成&nbsp;流明&nbsp;带死区&nbsp;&nbsp;带AD的芯片&nbsp;就OK&nbsp;&nbsp;了&nbsp;<br />驱动部分&nbsp;还得想想..........!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
PowerAnts 发表于 2009-5-14 09:51 | 显示全部楼层
单纯的DIY,等退休抱孙子再说吧,哈
电工的首要任务,是要赚钱养家糊口,生儿育女<br /><br />每到月底,就怕见房东,看他有心情去DIY,哈。<br /><br />咱们要以玩养玩,玩实战才有挑战性,才能够主动遵循规范,再说资金也有保障。<br /><br />老玩DIY,把人都玩傻了,连山寨都算不上。<br /><br />要折腾成一个可赢利的团队,成为大公司扩展业务时,收购的对象。
lianshumou 发表于 2009-5-14 11:46 | 显示全部楼层
咱家就差一步!
没做做无传感的!呵呵!&nbsp;现在没那心情去做那东东了!<br />太费脑细胞!&nbsp;其它的什么变频,有传感矢量都做过了!
zhousd 发表于 2009-5-14 23:37 | 显示全部楼层
一不能卖钱,二不能应用到日常生活中去,
没市场的DIY,等俺退休了再跟楼主一起DIY。
zhousd 发表于 2009-5-14 23:48 | 显示全部楼层
单相风扇的调速很简单,
最简单的就是加上过零测,再调宽度。<br /><br />对于三相电机的调速原理跟单相的一样,只是多了两个过零检测。<br /><br />调宽度的优点就是件少,算法很简单,容易实现。缺点就是噪声大。<br /><br />
lianshumou 发表于 2009-5-15 09:39 | 显示全部楼层
普通的那种单相电机用变频不太合适!
如果不改电机(带有电容),需要用一全桥驱动,&nbsp;电容无法匹配,调速范围有限!&nbsp;而且电机本身不是按变步设计的,电机可靠性会下降.&nbsp;电机的绝缘强度也不够!就频不可避免使用PWM(di/dt&nbsp;dv/dt对这种电机来说都太大了)<br />如果要换下电容的话,需要用两个全桥来驱动,&nbsp;成本比三相还高,而且这电机的两个绕组还非对称.很麻烦的!&nbsp;&nbsp;虽然用某些方法可以用一个全桥实现,不过还是没什么实用价值!<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-5-15 09:42 | 显示全部楼层
变成两相即可,做过
后来想了下,综合成本不如无刷电机,作废
