[讨论] 金升阳第三代宽压DC-DC电源模块荣获TOP10电源产品奖
 楼主| mornsun 发表于 2015-11-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2015年度TOP10电源产品奖获奖名单出炉:获得最佳应用奖的是金升阳第三代(R3)宽压DC-DC电源模块URB2424YMD-10WR3
       最佳应用奖主要表彰在行业热点应用方面表现优异的高性价比产品。在节能环保大背景下,电源模块的高轻载效率和低空载功耗对提高工业设备的整机效率,降低能耗具有积极意义。URB2424YMD-10WR3通过采用变频技术,在这两项指标方面表现特别突出:轻负载效率高达65%,空载功耗低至0.12W。
       目前,市面上的10W DC-DC电源模块在10%以下负载的平均输出效率一般在50%左右。URB2424YMD-10WR3系列在轻负载下效率高达65%,比行业内相同功率电源模块的平均效率高出了差不多15个点。不同于一般电源在轻负载应用时需外接假负载,URB2424YMD-10WR3环路稳定性高,轻载不振荡,全系列无最小负载要求,因此不需要再额外增加假负载,从而减少系统功耗,更节能。另外,URB2424YMD-10WR3在标称输入下,空载功耗低至0.12W,对于那些需要蓄电池供电的系统,如BMS系统、配电DTU系统,该系列产品可以帮助电池减少能量损耗,延长工作时间。
       评选TOP10电源产品奖,不只单看产品的一两个性能参数,还需考量电源产品的综合性能。
       URB2424YMD-10WR3系列产品内部集成度高,元件数量少,大幅度降低了产品的失效风险。同时,产品制造经过七大可靠性管理平台的严格管控,并经过高温老化、高低温循环冲击等可靠性试验,保证产品的高可靠性;通过全自动化生产,保证产品性能一致性高、失效率低、生产周期短,交付快。除此之外,该系列电源具备国际标准封装,系列引脚兼容通用,客户系统升级或功率增加以及更换电源品牌时不需要为电源重新画PCB,方便易用。该系列电源模块在20 mS内极速开机且无过冲,快速响应供电需求;产品内置滤波器,传导和辐射EMI裸机满足Class A,加外围电路满足Class B。不同于一般电源仅有短路保护,该系列电源同时具有输入欠压、输出过压、过流和短路等保护功能。目前,URB2424YMD-10WR3已通过UL60950、EN60950 和IEC60950 认证。
       金升阳已连续多年获得年度TOP电源产品奖。作为电源行业领导企业,金升阳将不断超越自我,以创新的技术和高品质的电源产品,继续促进国内电源行业发展。
王栋春 发表于 2015-11-23 15:05 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
hbzjt2011 发表于 2015-11-23 15:11 | 显示全部楼层
恭喜金升阳,再接再厉
sunmay2015 发表于 2015-11-23 19:28 | 显示全部楼层
恭喜金升阳,真牛啊
hudi008 发表于 2015-11-23 22:53 | 显示全部楼层
祝贺金升阳,能够再攀高峰
lzmm 发表于 2015-11-23 22:55 | 显示全部楼层
这个发过吧。
songchenping 发表于 2015-11-24 09:51 | 显示全部楼层
祝贺啊。
luoqiang10605 发表于 2015-11-24 14:05 | 显示全部楼层
真牛啊
biechedan 发表于 2015-11-25 22:25 | 显示全部楼层
URB2424YMD-10WR3 还没有看过。
cehuafan 发表于 2015-11-26 07:16 | 显示全部楼层
这几年金升阳产品做的真好。
cehuafan 发表于 2015-11-26 07:18 | 显示全部楼层
得此荣誉 实至名归
1988020566 发表于 2015-11-27 22:19 | 显示全部楼层
确实不容易,一直走在电源领域前面。
pmp 发表于 2015-11-28 22:47 | 显示全部楼层
真厉害的产品。
pmp 发表于 2015-11-28 22:49 | 显示全部楼层
金升阳是中国电源的领军人物了。
gaochy1126 发表于 2015-11-29 22:33 | 显示全部楼层
祝贺金升阳,能够再攀高峰
这个还得靠大家的支持的。
xiaoyaozt 发表于 2015-11-30 18:19 | 显示全部楼层
单独有产品的评价
yaoyuanytu 发表于 2015-11-30 20:07 | 显示全部楼层
恭喜啊,金升阳值得信赖!
pmp 发表于 2015-11-30 21:43 | 显示全部楼层
恭喜金升阳的。
hudi008 发表于 2015-12-1 22:22 | 显示全部楼层
这是单个产品的评比吗
hudi008 发表于 2015-12-1 22:23 | 显示全部楼层
期待金升阳更多的产品了。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
