[运放] 高频运放自激振荡(OPA695)
 楼主| caijianfa55 发表于 2015-12-31 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我仿真了一个howland电流源,输出为什么会产生这种自激振荡呢?用别的芯片比如说AD8056就不会震荡
captzs 发表于 2015-12-31 17:14 | 显示全部楼层
howland恒流源电路没有u3运放。
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-1-4 10:18 | 显示全部楼层
howland恒流源电路没有u3运放。
这是改进型,现在普遍都使用的改进型
captzs 发表于 2016-1-4 11:27 | 显示全部楼层
加了u3,反馈信号与u2的+端就有相位差,频率高时,+-端电位差就明显,电路处于开环放大而自激。将u3短路测试,如果自激振荡消除,就是这个问题。
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-1-4 13:21 | 显示全部楼层
加了u3,反馈信号与u2的+端就有相位差,频率高时,+-端电位差就明显,电路处于开环放大而自激。将u3短路测 ...
解决了,是因为使用的运放是电流反馈型运放才会这样,电流型反馈运放作跟随器时要加反馈电阻。
xmar 发表于 2016-1-4 14:30 | 显示全部楼层
解决了,是因为使用的运放是电流反馈型运放才会这样,电流型反馈运放作跟随器时要加反馈电阻。 ...
应该是仿真软件问题。参看下图:
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-1-4 15:51 | 显示全部楼层
应该是仿真软件问题。参看下图:
会自激的,你拉开时间轴看看是不是已经叠加了一个幅值很小的高频噪声了,曲线不光滑了,OPA695也是电流反馈型运放不能直接接成跟随器,要加反馈电阻的
xmar 发表于 2016-1-4 17:39 | 显示全部楼层
会自激的,你拉开时间轴看看是不是已经叠加了一个幅值很小的高频噪声了,曲线不光滑了,OPA695也是电流反 ...
不会自激。看下图:
 楼主| caijianfa55 发表于 2016-1-5 09:31 | 显示全部楼层
你没有把时间轴拉细看
