RealView MDK 3.24评估版已正式发布,欢迎升级!
 楼主| 小野狼 发表于 2008-10-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
软价大小:99.14M<br />下载地址:<a href="http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584" target=_blank>http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584</a><br /><br />注意:MDK中国版例程服务包请前往<a href="http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=585" target=_blank>http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=585</a>下载<br /><br />RealView&nbsp;MDK&nbsp;3.24更新说明<br />==================<br />1.&nbsp;增加了支持Actel的&nbsp;Cortex-M1&nbsp;and&nbsp;COREMP7&nbsp;芯片<br />2.&nbsp;增加了支持Toshiba&nbsp;的TMPA910CRAXBG(926EJ-S核)芯片<br />3.&nbsp;增加了支持Toshiba&nbsp;的基于Cortex-M3核的TMPM330FDFG,&nbsp;TMPM330FWFG,和&nbsp;TMPM330FYFG&nbsp;芯片.<br />4.&nbsp;为Analog&nbsp;Devices&nbsp;ADuC7037&nbsp;和ADuC7038&nbsp;&nbsp;(Multi-TAP&nbsp;JTAG)添加Ulink支持<br />5.&nbsp;增加了Actel芯片启动代码的例子,存放在..\ARM\Startup\Actel<br />6.&nbsp;更新了Atmel&nbsp;SAM926x&nbsp;的FLASH算法,存放在..\ARM\Flash<br />7.&nbsp;更新了Luminary&nbsp;LM3S(片内256K)的FLASH算法<br />8.&nbsp;根据新的ST库,修正了ST的CAN&nbsp;寄存器,存放在..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\CAN.<br />9.&nbsp;修正了单步调试Altera&nbsp;Cortex-M1芯片的块中断<br />10.根据更新的用户手册,修正了Analog&nbsp;Devices&nbsp;ADuC70xx&nbsp;的中断控制模拟<br />11.根据更新的用户手册,修正了Analog&nbsp;Devices&nbsp;ADuC70xx&nbsp;的PLA&nbsp;原理模拟<br />12.修正了STM32X&nbsp;软件模拟的串口窗口<br />13.更新了SAMICE&nbsp;target用在Atmel&nbsp;SAM926x&nbsp;上的例子<br />14.增加了Atmel&nbsp;AT91SAM9RL-EK(AT91SAM9RL64&nbsp;芯片)板的BSP,存放在..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM9RL-EK.<br />15.增加了Toshiba&nbsp;BMSKTOPAS910&nbsp;Starter&nbsp;Kit(&nbsp;TMPA910CRAXBG芯片&nbsp;)的BSP,存放在&nbsp;..\ARM\Boards\Toshiba\TMPA910<br />16.增加了Toshiba&nbsp;TMPM330(TMPM330FDFG芯片)评估板的BSP,存放在..\ARM\Boards\Toshiba\TMPM330.<br />17.增加了Keil&nbsp;MCBTMPM330(TMPM330FDFG芯片)评估板的BSP,存放在..\ARM\Boards\Keil\MCBTMPM330<br />18.增加了Atmel&nbsp;AT91SAM9RL芯片的RTX支持,存放在..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM9RL-EK\RTX_Blinky<br />19.更新了ST和Keil板子用在串口窗口的例子应用,存放在..\ARM\Boards\ST\CQ-STARM2\Measure\,&nbsp;..\ARM\Boards\ST\EK-STM32F\Measure\,&nbsp;..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\Measure\,&nbsp;and&nbsp;..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32E\Measure\.<br />20.增加了UVSC_DBG_EXEC_CMD,&nbsp;GetCmdOutputSize,&nbsp;and&nbsp;GetCmdOutput功能,任何命令行命令可以通过UVSOCK执行<br />21.增加了支持多工程窗口的'Find&nbsp;in&nbsp;Files'&nbsp;<br />22.更新了J-LINK的软件驱动,新的版本V3.90,支持了SWV调试<br />23.改变了GNU路径设置从Cygnus&nbsp;到&nbsp;CodeSourcery<br /><br /><font color=#FF0000>正式版用户注意事项:如果PSN过期则不能进行升级,PSN的管理由ARM&KEIL控制,如果您的PSN已过期而想继续升级,可将PSN发送到技术支持邮箱中,并说明原因,谢谢!</font><br /><br />下载地址:<a href="http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584" target=_blank>http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584</a><br /> 相关链接:<a href='http://www.realview.com.cn/wen2-list.asp?id=309'>http://www.realview.com.cn/wen2-list.asp?id=309</a>
l0p0c 发表于 2008-10-16 15:42 | 显示全部楼层
这次版本的中国版还挺快的,上次那个可慢了!
