电子线路板的简易加工图片展【转载】
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-28 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在网上闲逛发现好牛X的一个电路板的加工流程哦,方法虽然土点,但是蛮不错的
  如果产品生产的数量较少,大型的电子厂家就不愿意为你生产加工。即使愿意为你加工,你的加工费将因为数量小变得非常非常的昂贵,甚至仅仅加工费就远远超过成品板的价值
  但是,有时又需要生产几十、几百块板,难道你用电烙铁一个一个的焊接?那样成本也会很贵。
有没有一个低成本的方法呢?有,只要有电饭煲就可以了。请看以下组图:
  先将电子元件插在电路板上并放好,注意先插小元件,注意压平元件;
  插好的板一定要放在稳妥的地方,防止碰翻元件掉落;
  将焊锡条放入锅中用电炉加热到全部熔化,有条件的可以安装自动温控器,也可以测量温度,温度一般在250-350度之间为宜。
  如果条件都没有的话,就只有通过经验来决定了。大家可以看见图中熔化的锡象镜子一样反光,有清晰的倒影。(用干硬纸皮拨开锡面一个空间)。
  还需要松香水。松香水就是将松香放入酒精中熔解即可。酒精易挥发,注意控制浓度好象是浓茶的样子即可。浓点、淡点问题都不是很大,请根据实际经验定。
  先用金属的夹子(卖馒头面包的几块钱的就可以用,没必要买专业的)夹住板先浸一个松香水,注意松香水不要打湿电路板正面。
  再将板放进熔化的锡炉,注意不要紧张,虽然下面有三百度的高温,但你的手在十几个厘米外,非常安全的。
  先拨开锡面的锡渣,让线路板底面均匀接触锡面,此时有吱吱声和烟雾。将焊接时间控制在2到3秒左右。
  拿起线路板,看看,效果非常好,接着做下一个吧!
  下图中有一块中有很大的连接,锡陀,这是焊接时间偏短或者锡炉温度低的原因。
  如果线路烫起泡,则是焊的时间偏长或者锡炉温度高。焊好的板,元件不会掉了,可以乱放。
  以上动作并不难,很简单,试一下就会了,但是,请大家注意安全,锡炉本身要放在非常稳妥的地方,注意什么东西都不要掉进锡炉(特别是浸板时要注意,防止板掉进锡炉。
  声明:本站不对大家的模仿带来的任何损失负责,请小心小心再小心的操作!
  参考经验:
  选用口径小的锡炉,可以一次投入较少的焊锡(一般要保证有5CM左右或者更深的深度)。否则,可能第一次要放入400元以上的焊锡哟!
  锡炉加热和冷却的过程分别需要30分钟到2个小时的时间之久,所以,请提前做好准备。
  有条件的可以用自动温度控制器控制锡炉温度。本站有几个转让,去商城特价处理区找看还有没有。
  以上图说明,用电炉也可以当作锡炉完成大量的焊接工作。
李冬发 发表于 2009-9-8 22:37 | 显示全部楼层
真TMD的牛,不是一般的牛。
礦ision 发表于 2009-9-9 11:26 | 显示全部楼层
:funk:
szlfj 发表于 2009-9-10 21:29 | 显示全部楼层
这是个好办法,但是切脚咋弄呢?
Wxy8030 发表于 2009-9-10 22:21 | 显示全部楼层
切脚更好办,拿到砂轮机上......一会工夫......
wen226 发表于 2009-9-12 15:23 | 显示全部楼层
笑死了
xiangrui021 发表于 2009-9-15 16:07 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L有这样牛的人,就有这样牛的帖。
starrysky0228 发表于 2009-9-16 16:24 | 显示全部楼层
这个方法好呀!
chunk 发表于 2009-9-16 17:50 | 显示全部楼层
上大学时电子工艺实习时看过浸焊的录像,但没干过。大家对“钳工”这个名词很不熟吧?俺直到今天仍然记得在学校的工厂做钳工实习的情景:手工锻造,沙模铸造,45#钢的热处理。。。。。前辈师兄纯手工做的锤子,真看不出来那是在虎钳上用锉刀锉出来的。
李冬发 发表于 2009-9-16 22:46 | 显示全部楼层
手工锻造:是锻工
沙模铸造:是铸造工
45#钢的热处理:...
这些与钳工的关系不大。
mohanwei 发表于 2009-9-17 08:49 | 显示全部楼层
我们锻造后一段时间,打架都是B突然把A抱住,然后狂喊C来把A墩粗……
cwh 发表于 2009-10-1 09:40 | 显示全部楼层
请问浸过松香水后,浸焊时怎样避免零件象爆炸一样飞出?
tyw 发表于 2009-10-1 10:15 | 显示全部楼层
确实牛得很
初入江湖 发表于 2009-10-6 10:07 | 显示全部楼层
很久以前见过如此做黑白电视主板的!
李冬发 发表于 2009-10-6 15:14 | 显示全部楼层
11楼,还真有你的
xiaoyuanlu 发表于 2009-10-8 13:34 | 显示全部楼层
这个和普通的过锡炉差不多吧!很多小厂,没有波峰焊,都在用这种方法!
hui-765 发表于 2009-10-11 17:11 | 显示全部楼层
不错,很不错
dontium 发表于 2009-10-17 15:20 | 显示全部楼层
不错,很不错
确实不错
志在超越 发表于 2009-10-17 19:36 | 显示全部楼层
牛,相当不错~~
何工 发表于 2009-10-17 21:54 | 显示全部楼层
买一个小锡炉贵不了多少.
这样搞不安全的因素比较多,还是免了好.
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
