51驱动共阴数码管显示“0”时,F段不显示
1676|13
 楼主| hy4122 发表于 2016-2-4 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
51驱动共阴数码管,位选通过NPN三极管控制,数码管动态显示基本正常了,但有一个问题,显示0,2,3时总有一个段位不显示。比如说送“0”的段码时,G段不显示;送“2”或者“3”的段码时,H段不显示。其他都能正常显示。这是什么原因?而且是全部数码管都这样。
xyz549040622 发表于 2016-2-4 18:14 | 显示全部楼层
你的编码有问题。八段全部点亮是否OK,单独点亮是否OK。再对应你实际的编码看看。
 楼主| hy4122 发表于 2016-2-4 19:14 | 显示全部楼层
你的编码有问题。八段全部点亮是否OK,单独点亮是否OK。再对应你实际的编码看看。 ...
段码没问题,在另一个试验上用过。全部点亮也没问题,六个数码管同时显示0也是一样的现象,都是F段不亮,显示2和3也是同样的郊果。
xyz549040622 发表于 2016-2-4 19:23 | 显示全部楼层
段码没问题,在另一个试验上用过。全部点亮也没问题,六个数码管同时显示0也是一样的现象,都是F段不亮, ...
F段不亮的话,那就检测控制显示F断的三极管了,检查硬件电路吧,看看数码管F段的引脚是否为高电平呢?
 楼主| hy4122 发表于 2016-2-4 19:27 | 显示全部楼层
F段不亮的话,那就检测控制显示F断的三极管了,检查硬件电路吧,看看数码管F段的引脚是否为高电平呢? ...
可是显示“8“的时候正常啊
xyz549040622 发表于 2016-2-4 19:40 | 显示全部楼层
可是显示“8“的时候正常啊
那你直接单片机写个0的编码,看看8段码各部分的电平是否OK呢?怀疑你有个断码的控制IO搞错了
 楼主| hy4122 发表于 2016-2-4 19:59 | 显示全部楼层
那你直接单片机写个0的编码,看看8段码各部分的电平是否OK呢?怀疑你有个断码的控制IO搞错了 ...
首先,段码值应该没问题,我仔细检查过。
第二,连线方面也应该没问题,要不然其他数字不会正常显示。
另外,我段选端是接在P0口,P0口有上拉电阻,另外P0口还与DS12C887相连。可是代码里已经把DS12C887相关的代码注释掉了。
xyz549040622 发表于 2016-2-4 20:19 | 显示全部楼层
首先,段码值应该没问题,我仔细检查过。
所以说,要你发送个0的编码,量下各段码的电压,看看电平是否都OK呢。着重看看不显示段的电压,看看为什么和发送的不同呢?
 楼主| hy4122 发表于 2016-2-4 20:32 | 显示全部楼层
所以说,要你发送个0的编码,量下各段码的电压,看看电平是否都OK呢。着重看看不显示段的电压,看看为什 ...
好吧,明天试下,谢谢哈
7456 发表于 2016-2-5 08:52 | 显示全部楼层
如果电路正确、程序正确,有可能就是输出驱动能力不足
DianGongN 发表于 2016-2-5 10:26 | 显示全部楼层
首先,段码值应该没问题,我仔细检查过。
先把DS12C887取下来,估计显示正常。
dang2959809956 发表于 2016-2-5 21:26 | 显示全部楼层
如果显示8正常果断是程序问题,检测下不亮的f段电平输出情况,用电表测试试,再看看程序上有什么问题
menfiss 发表于 2016-2-8 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的稀里糊涂,别人也很难帮你。比如送0时,G段本来就不显示。H段指的是什么,dp?
menfiss 发表于 2016-2-8 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
送8显示正常丝毫不意味配线是正常的。
