请教0.1mV,50K左右的信号怎么放大?
 楼主| woshixinshou 发表于 2009-9-17 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢解答。用什么OPAMP呢?
与时俱进 发表于 2009-9-17 22:38 | 显示全部楼层
因特网用户 发表于 2009-9-17 22:38 | 显示全部楼层
呀  100uV信号比较小
看看OPA2277行不行
otdr2007 发表于 2009-9-18 11:26 | 显示全部楼层
OP07频率可能不够,可以试试TL082或TL085
gzs8317 发表于 2009-9-18 13:49 | 显示全部楼层
信号比较小,不仅要考虑带宽增益,还得找款失调电压小的运放
pk.kong 发表于 2009-9-18 17:06 | 显示全部楼层
围观,等楼主最终解决方案!
edanzg 发表于 2009-9-18 17:38 | 显示全部楼层
要放大到多少V? 负载是多大的?
maychang 发表于 2009-9-18 18:18 | 显示全部楼层
如果频率是确定的,或变化很小,考虑选频放大。
这么小的电压,若是宽带放大,噪音就够你受的。
binghuo9 发表于 2009-9-18 18:50 | 显示全部楼层
AD624肯定行,不过嘛,呵呵,很贵!
踢球老越位 发表于 2009-9-18 20:27 | 显示全部楼层
应该要注意失调电压这些的影响吧
dalong168 发表于 2009-9-18 20:35 | 显示全部楼层
dalong168 发表于 2009-9-18 20:36 | 显示全部楼层
楼主是做什么的
380880847 发表于 2009-9-18 21:07 | 显示全部楼层
1# woshixinshou
OPA228
 楼主| woshixinshou 发表于 2009-9-18 21:19 | 显示全部楼层
谢谢各位关注!
放大到0.5V左右,频率固定了,也加选频,定死了不能使用双电源,OP07、AD624 、op37
是双电源的,TL082的失调电压好像去到了6mV,都不行啊。
之前用其他OP试了,大信号放大到了2.5V,但是噪音也有0.5v左右。
信号后面是AD采样,采样要求就对0.4V的阀值以上的处理。
信号的大小是根据实际反馈确定的,最小就0.1mV。
maychang 发表于 2009-9-18 21:24 | 显示全部楼层
既然选频,管它失调电压干什么?
梅妻鹤子 发表于 2009-9-18 21:30 | 显示全部楼层
平时用三极管就可以了,这里就要看你放大多少了,这就是什么增益了噪声比什么的,影响的条件多了,你写清析点在发一下吗?
blade 发表于 2009-9-18 23:04 | 显示全部楼层
除前面各位的意见外,也提两点建议供参考:
1. 可以考虑差分输入方式,如果可以的话;
2. 如果差分不行,可考虑放大后加低通滤波器
与时俱进 发表于 2009-9-20 12:45 | 显示全部楼层
对对对,交流放大无所谓失调电压的影响。
