高波特率是不是会使 电脑串口容易损坏?
 楼主| zhufp 发表于 2009-10-12 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是USB转232的串口。
是不是?
senzh01 发表于 2009-10-13 09:17 | 显示全部楼层
波特率和损坏有关系吗?不会吧?
xwj 发表于 2009-10-13 09:20 | 显示全部楼层
LZ 听谁说的?
huangqi412 发表于 2009-10-13 09:54 | 显示全部楼层
恩,可能会,速度快冲击应该大些,      如果这种影响只占正常寿命的上亿分之一呢,LZ要不要去详细研究和考虑和防护?
mohanwei 发表于 2009-10-13 10:45 | 显示全部楼层
那是驱动的问题,很多廉价的串口线高速下用一阵子后,电脑可能会出现蓝屏……
宇容创行 发表于 2009-10-13 10:51 | 显示全部楼层
使用加速驱动后,电脑的原生串口可以轻松跑460k
这样都用了一年多
那些刷手机的都是这样用的
usb转串口,理论上都可以上到几M,如果芯片是原装的话
chunyang 发表于 2009-10-13 10:56 | 显示全部楼层
连小黄说的“冲击”都不会有。
huangqi412 发表于 2009-10-13 15:36 | 显示全部楼层
大叔,好象半导体材料工作是有损耗,频率高损耗大,会形成空缺吧.  当然是微乎其微的
lileibmw 发表于 2009-10-13 17:09 | 显示全部楼层
晕,这事还得论证论证?
程序匠人 发表于 2009-10-14 08:39 | 显示全部楼层
怎么冲击法?用一个个电子去“撞墙”,把串口撞坏?那要多少电子才够啊
HWM 发表于 2009-10-14 08:47 | 显示全部楼层
一般所谓“冲击”和能量有关,宏观的便是IV。只要I和V别大得太离谱(超出额定范围)就不会有问题。但“频率”高到一定程度后问题就不是这样了,否则也就没量子论了。
john_light 发表于 2009-10-14 12:40 | 显示全部楼层
怪不得,我把U盘格式化之后,它变重了。:L
