高手来看看这个交流电流采集电路的原理
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-20 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\交流电流采集电路.png
该电路用于采集交流4~20mA信号,采集到直流,经ADC接入模数转换器
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-20 16:31 | 显示全部楼层
电路
243671731qq 发表于 2016-2-20 17:11 | 显示全部楼层
坐等高手解释这个电路,个人觉得这电路别扭
玄德 发表于 2016-2-21 12:15 | 显示全部楼层
这图画的,确实是自找别扭。
运放和后面Q1、R2、R3构成压控恒流源。
输入电流在R1上的压降作为控制信号,ADC端呈现方波。
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-21 14:30 | 显示全部楼层
这图画的,确实是自找别扭。
确实别扭,如何不别扭?
玄德 发表于 2016-2-21 14:43 | 显示全部楼层
确实别扭,如何不别扭?
依依不舍 发表于 2016-2-21 15:14 | 显示全部楼层
楼主,R1电阻阻值有没有错呢,4-20ma进来,adc就输出峰值为5v的脉冲,脉冲宽度跟4-20ma在r1上的压降成线性比例变化。cpu通过检测到脉冲上升沿并计数时间就可以了,但是精度不高的。
maychang 发表于 2016-2-21 17:16 | 显示全部楼层
“交流4~20mA信号”
前所未闻。
再说,楼主的运放使用单电源,如何能够输入交流信号?
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-22 09:52 | 显示全部楼层
“交流4~20mA信号”
前所未闻。
前面是交流互感器,实际输入AC  0-20mA,笔误
maychang 发表于 2016-2-22 12:26 | 显示全部楼层
电流互感器0~20mA输出,此电路不能使用单电源。
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-22 13:26 | 显示全部楼层
什么原理呢?
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-22 13:36 | 显示全部楼层
这图画的,确实是自找别扭。
输入交流2MA,ADC端用万用表可以量到12MV左右稳定直流电压,试着用示波器观测,但是波形很杂乱,是不是信号太弱
maychang 发表于 2016-2-22 15:39 | 显示全部楼层
运放使用单电源,输出不可能为负。
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-22 17:49 | 显示全部楼层
运放使用单电源,输出不可能为负。
目的就是去掉‘负’,上面有人解释输出方波,脉冲宽度与R1压降成线性比例变化。强烈感到学艺不精啊,依然一知半解
maychang 发表于 2016-2-22 18:35 | 显示全部楼层
目的就是去掉‘负’,上面有人解释输出方波,脉冲宽度与R1压降成线性比例变化。强烈感到学艺不精啊,依然 ...
目的就是去掉‘负’
那么首帖“采集到直流”就要说清楚:你希望采集到交流的平均值,还是有效值,还是峰值。
再说,去掉“负”,也不是这么个去法。
maychang 发表于 2016-2-22 18:37 | 显示全部楼层
去掉“负”,可以用单电源,但相当不易。此型号运放可能不适用。
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-23 10:32 | 显示全部楼层
目的就是去掉‘负’
那么首帖“采集到直流”就要说清楚:你希望采集到交流的平均值,还是有效值,还是峰 ...
有效值,这个电路已在产品上应用(采集电流互感器电流),我摘出来讨论其原理,其实是菜鸟请教坛友,刚开始我还不知道是个恒流源电路
maychang 发表于 2016-2-23 11:34 | 显示全部楼层
有效值,这个电路已在产品上应用(采集电流互感器电流),我摘出来讨论其原理,其实是菜鸟请教坛友,刚开 ...
首帖电路,不能采集到有效值,只能输出瞬时值。要得到有效值,须AD较高速采样,然后计算有效值。
首帖电路,是个仅在输入正半周期工作的同相放大器,其电压放大倍数为1.134(1+750/5600)。图中三极管什么用处也没有,纯属多余。
 楼主| adamj2009 发表于 2016-2-23 15:12 | 显示全部楼层
首帖电 ...
我的理解是,ADC得到占空比为50%的方波信号,幅值是交流信号正半周期的平均值x1.134,请问这样理解对吗?
maychang 发表于 2016-2-23 16:55 | 显示全部楼层
我的理解是,ADC得到占空比为50%的方波信号,幅值是交流信号正半周期的平均值x1.134,请问这样理解对吗? ...
此电路不能输出方波。
电压放大倍数为1.134,输出方波的话,幅度至少3.5V,输入端不能承受0.3V以上的负电压。
