请教直流电压测量&工频干扰
5408|17
 楼主| nkzc 发表于 2009-10-15 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电信号放大后发现有较大的工频干扰(用示波器观察电压平均值749mV,峰峰值191mV),再用单片机(MSP430)的AD去采样,采样值跳动很厉害~
但是我用万用表一测,就是大概750mV,一点不带跳动的,这是为啥呀!!!
    然后我又用万用表测不同频率的带偏置的正弦信号,得到的都是非常稳定而且准确的平均值。
    我的万用表是DT9205,用的芯片是ICL7106,我拆开看了一下这芯片的输入端就一个RC一阶低通滤波,R=1M,C=0.1u。我在我的放大器后面也接了这个RC滤波,信号变电压平均值72mV,峰峰值16mV,工频干扰还是没有去掉,而且衰减也太严重。
    为什么万用表就能这么稳定准确的测出来电压的平均值呢?
    是不是单片机的AD的输入阻抗太小?我查了一下手册大概是200欧姆,而万用表的输入阻抗高达10e12欧姆。
求助!!!!
awey 发表于 2009-10-15 22:08 | 显示全部楼层
万用表用的是双积分AD转换器,采样时间一般设为工频周期的整数倍,工频干扰正负相互抵消。
你可以将你的AD采样间隔设为工频周期的1/2,相邻两次采样值取平均,即可大大减小工频干扰。
iC921 发表于 2009-10-16 00:21 | 显示全部楼层
意思就是,或者可以是按照工频周期的整数倍采样(有些ADC则属于抽样)输出。
maychang 发表于 2009-10-16 01:07 | 显示全部楼层
双积分A/D转换,转换周期取工频周期的整数倍,工频干扰正负可以相互抵消。
但对一般单片机内部的A/D,因不是双积分式,需要另外考虑。
单片机自带A/D速度一般比较快,至少比双积分式快得多,一个工频周期可以转换很多次,此时应该考虑在整数个工频周期内将转换结果取平均,以抑制工频干扰。如果是采样周期与工频同步,则将造成相当大的误差。
iC921 发表于 2009-10-16 11:04 | 显示全部楼层
有一种陷波技术就是这样的。
fansn 发表于 2009-10-16 14:03 | 显示全部楼层
除了整周期采样,数字处理以滤波之外,输入信号进AD后也是要加buffer的,可以考虑在放大后和AD之间加低通滤波后buffer一下再进AD,buffer的输入阻抗要大一点,输入阻抗要小一点。
awey 发表于 2009-10-16 14:23 | 显示全部楼层
ic921误解我的意思了。
我是说一个工频周期取样2次,两次采样点一定是在工频干扰正负半波的对称点上,两干扰信号大小相等方向相反,
平均后相互抵消。
iC921 发表于 2009-10-16 14:32 | 显示全部楼层
让我想想……
雪山飞狐D 发表于 2009-10-16 15:10 | 显示全部楼层
仪表是先做平均值整流在去用AD采直流电压,软件硬件滤波一起,而不是说用AD采样交流,那样采到的谐波太多
gxs64 发表于 2009-10-16 16:36 | 显示全部楼层
首先从硬件上滤掉50hz,软件上,在20ms内采n次,去掉x个最高值和y个最小值,再平均.
zhaolipingyy 发表于 2009-10-17 14:11 | 显示全部楼层
awey兄讲的方法简单实用啊。
xwj 发表于 2009-10-17 14:46 | 显示全部楼层
2楼和4楼都是正解
iC921 发表于 2009-10-18 12:18 | 显示全部楼层
俺的说法确实有问题。
当所谓的整数是偶数时,没问题,当n=2时,和awey说的是一样的,每两个采样值平均就可以消除工频干扰;当所谓的整数是奇数时,比如是n=3时,有问题----所取的平均值不足以消除工频干扰。
6楼fansn的说法,似乎超出了排除工频干扰的范围。
xwj 发表于 2009-10-18 12:36 | 显示全部楼层
唉,LS不懂编程
对于程序,只有前一次,这次永远是第二次,永远是偶数
iC921 发表于 2009-10-18 13:05 | 显示全部楼层
懂不懂,跟这个没关系。10楼还讲到n次呢
cecwxf 发表于 2012-3-12 10:21 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2012-3-12 12:49 | 显示全部楼层
唉,LS不懂编程
不懂编程的很少。而且数学跟懂不懂编程没有关系,这个主题本质上是在讨论数学问题。
看不懂你的意思,能再进一步解释一下“前一次、这一次、永远。。。”吗?
GavinZ 发表于 2012-3-12 13:34 | 显示全部楼层
俺的说法确实有问题。
6楼f ...
你想的不对,跟奇偶无关。
如你所说n=3,一样对工频干扰抑制的很好、超级好。
只要是整数倍采样,都是超级好。
