不知道能不能跳出来
 楼主| chenho 发表于 2016-3-1 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
if(volsample==20)
volsample=0;
break;
} //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加。
gongche 发表于 2016-3-1 21:31 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
huwr 发表于 2016-3-1 21:34 | 显示全部楼层
可以
huanghuac 发表于 2016-3-1 21:36 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
chenjunt 发表于 2016-3-1 21:38 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1?
在中断里吗?
zhuhuis 发表于 2016-3-1 21:41 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
      语句;
      break;
tian111 发表于 2016-3-1 21:44 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
gongche 发表于 2016-3-1 21:47 | 显示全部楼层
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
冰清玉洁 发表于 2016-3-1 21:54 | 显示全部楼层
可以跳出的。1,跳出switch语句
2,跳出最近的循环。
宋倩2010 发表于 2016-3-1 21:59 | 显示全部楼层
就是看书我也不敢这么用,我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。程序是用来用的,有时候也要给人看,所以最好自己明白了别人也能明白。
zhuhuis 发表于 2016-3-1 22:01 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出
gongche 发表于 2016-3-1 22:03 | 显示全部楼层
按键扫描用一个,输出定时用一个
huwr 发表于 2016-3-1 22:05 | 显示全部楼层
怎么全说没问题可以的啊?!
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
       if(volsample>=20)
         volsample=0;
         break;
     } // 这下就真的没问题了。
huanghuac 发表于 2016-3-1 22:06 | 显示全部楼层
当然可以,看来是个爱思考的 孩子,我曾经也在怀疑,写程序测试过
gongche 发表于 2016-3-1 22:08 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
     if(a){
         if(b){
           if(c){
               break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了;
wenfen 发表于 2016-3-1 22:10 | 显示全部楼层
这样的态度,想要更深的发展是很难的。
这样的问题,首先先查书本!不理解的再百度!看了之后写段代码测试它!这个很难吗?分分钟的问题。
zhuhuis 发表于 2016-3-1 22:11 | 显示全部楼层
这个要看这段代码在你的全部程序代码中的位置而定,如果实在MAIN中,是跳不出的,一直会在此代码段中循环。有一种情况例外,如果volsample在中断中,程序会在中断发生时,前去执行中断。
宋倩2010 发表于 2016-3-1 22:13 | 显示全部楼层
我也认为 楼主没有找到学习方法,这样的问题不应该问!
就算不看书,自己用C试一下 就知道了。
gongche 发表于 2016-3-1 22:15 | 显示全部楼层
不怀疑,能跳出来
huwr 发表于 2016-3-1 22:16 | 显示全部楼层
能跳出来是肯定的。
不过,你编程的意图就是volsample为20时停止循环,为什么不这样写呢?
while(volsample!=20)
volsample=0;
