求助如何产生一个脉冲恒流
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-2 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求负载为1-10欧姆,电流0-15A,脉冲0-50毫秒,上升沿小于30微秒,下降沿小于30微秒。跪求大牛提供一下思路可以么
chunyang 发表于 2016-3-2 18:03 | 显示全部楼层
在可调恒流源后面接一个高速开关元件如晶体管、MOS管等来实现脉冲。
奔牛滚滚 发表于 2016-3-2 20:05 | 显示全部楼层
恒流源不难,开关单元处理麻烦点.
oayzw 发表于 2016-3-2 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
用途?
zyj9490 发表于 2016-3-2 21:11 | 显示全部楼层
带宽搞成120KHZ,就可以基本达到你的要点。BW=3.5/tR.
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-2 21:19 | 显示全部楼层
可以详细说下么?谢谢大牛~ 高低电平用什么触发 555么?
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-2 21:20 | 显示全部楼层
:Q  不懂哎 我一个常年弄软件的被导师派来搞这些  都得从头开始学
maychang 发表于 2016-3-2 21:49 | 显示全部楼层
最大输出电压150V,最大输出电流15A,最大输出功率150W。带宽120kHz。
大功率MOS管可以做到。
不过管子上瞬时功耗可不小。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-2 22:06 | 显示全部楼层
大功率MOS管可以做到。
不过管子上瞬 ...
错了错了-= =  50毫秒
zyj9490 发表于 2016-3-3 08:38 | 显示全部楼层
建议用大功率的高频BJT来做电流级,外加一级中功率的高频驱动级,宽带高速OP,或者用电流反馈OP+功率级(电流放大)BJT就可以了。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-3 15:01 | 显示全部楼层
建议用大功率的高频BJT来做电流级,外加一级中功率的高频驱动级,宽带高速OP,或者用电流反馈OP+功率级(电 ...
那个120KHZ是怎么算出来的呀~后面那个公式的意义 是什么 可以详细跟我说一下么,我帖子写错了应该是50毫秒 刚开始写成了15毫秒
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-3 15:07 | 显示全部楼层
大功率MOS管可以做到。
不过管子上瞬 ...
带宽是怎么计算出来的呀可以跟我说一下么= = 谢谢大大
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-3 15:28 | 显示全部楼层
我在网上看的公式是0.35/上升时间 。应该是哪个呢?
maychang 发表于 2016-3-3 18:39 | 显示全部楼层
带宽问题,5楼已经说过。
maychang 发表于 2016-3-3 18:41 | 显示全部楼层
50ms或者15ms,关系不很大。重要的是脉冲的重复频率。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-3 19:09 | 显示全部楼层
带宽问题,5楼已经说过。
我查的资料是0.35除上升沿时间。。所以到底是3.5 还是0.35呀
gurong60 发表于 2016-3-3 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个我实现过10us,40A脉冲
maychang 发表于 2016-3-3 22:24 | 显示全部楼层
你要求的上升或者下降沿小于30微秒。
10kHz方波,假定占空比0.5,半个周期才50微秒。即使变成了三角波,上升下降沿也能够满足你的30微秒要求。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-4 10:39 | 显示全部楼层
你要求的上升或者下降沿小于30微秒。
10kHz方波,假定占空比0.5,半个周期才50微秒。即使变成了三角波, ...
谢谢你~感谢。
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-3-4 11:12 | 显示全部楼层
这个我实现过10us,40A脉冲
可不可以给我看一下你的电路图是怎么设计的么?
