AC耦合和DC耦合的含义及区别?谢谢。
 楼主| savagezp 发表于 2009-10-29 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为用于激光SDH/SONET通信的驱动芯片电路。
 楼主| savagezp 发表于 2009-10-29 11:23 | 显示全部楼层
如一楼的图,芯片的输出端OUT+与激光器是AC耦合的(即加入了一个电容)。
这个片子是用于数字传输的,如果用AC耦合的话,如果长时间发“1”数据,那么OUT+的电流一直是一个方向,电容岂不隔了,
数据手册上又说DC耦合也可以,
不明白AC耦合和DC耦合有什么区别了,
我理解DC耦合比AC耦合好啊,用AC耦合的话,信号都被电容隔去了,还怎么传输??
望赐教,谢谢。。
duojinian 发表于 2009-10-29 11:24 | 显示全部楼层
通过某一器件将信号传输过去。
 楼主| savagezp 发表于 2009-10-29 11:28 | 显示全部楼层
通过某一器件将信号传输过去。
是通过器件在DATA+和DATA-加数字信号就行.
我问的是OUT+端和激光器的耦合问题....谢谢
 楼主| savagezp 发表于 2009-10-30 09:47 | 显示全部楼层
查了下,像是需要数字编码吧,。。。。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-2 09:17 | 显示全部楼层
长时间发“1”,充电结束后,实际为“0”
lanmp 发表于 2009-11-2 17:27 | 显示全部楼层
一定是协议保证的,比如说用的是曼彻斯特码。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-3 21:06 | 显示全部楼层
那为什么不用DC耦合呢,直接要什么数字量就传什么数字量,岂不方便。
DC耦合相比AC耦合,是否DC耦合比较次???
谢谢。
lanmp 发表于 2009-11-4 09:52 | 显示全部楼层
如果传输线的两边不共地的话DC就不行。长线传输AC保险。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-5 10:25 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。
那如果传输端和接收端共地的话,
传模拟信号只能用DC,不能用AC?
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 15:50 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。
那如果传输端和接收端共地的话,
传模拟信号只能用DC,不能用AC?
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-30 17:25 | 显示全部楼层
自己小顶一下
luhongmiao520 发表于 2009-12-1 12:55 | 显示全部楼层
好高深
lanmp 发表于 2009-12-1 13:16 | 显示全部楼层
直流信号只能用DC,不能用AC。
