[半原创] QuartusII 9.1 / NiosII 9.1 下载、尝鲜 及 Crack!
 楼主| 王紫豪 发表于 2009-11-7 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么叫半原创呢,就是因为附件内的**是我七拼八凑的----
看到官网上通知 9.1 可用了,我迫不及待的费劲九牛二虎之力并重启了我那老年失修的无线路由 N 次,才把它请到我的硬盘上;在国内某知名论坛上下载 Crack后,编译一个老的工程,竟然生成了 time_limited 目标文件;一看大事不好,没**完全啊(这个**不支持 NiosII),于是我自己用龌龊的方法得到了附件内的**,屡试不爽啊!!!
下面说说感受。
1. 官家说,编译速度提高 20%,这个我感觉实事求是,的确快了不少,特别是工程小幅度变化时候,简直是神速啊;
2. 支持 Cyclone IV 等一些新的片子。靠啊,我 Cyclone III 刚用上,老衲 out 了;
3. 重点,重点,一下说重点。鄙人一直对 NIOS II EDS 不满意,速度慢,难用,还老死。  这次 NiosII EDS 及相关程序,改动非常大,引入了 BSP 的概念,全新的 Flash programmer,更快的编译速度(我估计比 9.0 得快五倍以上);对于我们经常受 NIOS II 蹂躏的民工来说,太爽啦。
总是,如果你对 QuartusII 及 NIOSII 的依赖性较强,我建议你还是更新软件吧。
顺便感慨下,MAX III 啥时候发布啊!!
---------------- **说明 -------------------
0.感谢Altera 公司给我们提供那么好用的软件,迫于崇高的理想与黑暗的现实,我们不得不进行以下的1234567;
1.下载(可从官方网站直接下载 www.altera.com ) 并安装Quartus II 9.1程序;安装NIOSII 9.1(可选);
2.运行QuartusII 9.1,在菜单 Tool 里面找到 License Setup,记下 NIC ID,关闭Quartus II 9.1;
3.把license.dat内的 XXXXX... 用刚记下的NIC ID 替换,并将其复制到安装目录\altera\91\中;
4.将文件夹bin和bin64复制到目录\altera\91\quartus\中,覆盖掉相应的文件;
5.运行Quartus II 9.1;
6.当询问到license时,选择 "Specify valid license file",指定到目录\altera\91\license.dat;
7.大功告成。
                                     XiaomaGee 2009.11.7
---------- 附录:软件下载地址 -------------
- QuartusII 9.1 -
http://download.altera.com/akdlm/software/quartus2/91/91_quartus_windows.exe
- NIOS II 9.1 -
http://download.altera.com/akdlm/software/quartus2/91/91_nios2eds_windows.exe
推荐用 《迷你迅雷》下载,迅雷公司出这个小巧好用的软件,也算干点人事。
patrick007 发表于 2009-11-9 12:15 | 显示全部楼层
方便大众啊~~
pangcheng2008 发表于 2009-11-10 15:29 | 显示全部楼层
你好,我想知道你的quartusII9。1的NIOS II**了吗?
我就是没能用是NIOSII啊
看见消息后,麻烦加我QQ:250988620给我说下啊,谢谢你了!
zxj36009808 发表于 2009-11-10 21:57 | 显示全部楼层
我有9.0正版的光盘。太大了,没法发啊!
有License的
a1runner 发表于 2009-11-11 17:06 | 显示全部楼层
谢谢,请问能发个DSP Builder的**吗?
 楼主| 王紫豪 发表于 2009-11-11 21:34 | 显示全部楼层
这个**包含 niosII的,可以用。用 NIOSII的建议更新软件,毕竟编译速度快了 n 倍。
a1runner 发表于 2009-11-12 17:34 | 显示全部楼层
6# 王紫豪
谢谢,楼主!今天装了QuartusII 9.1 / NiosII 9.1 ,如楼主所说,确实很好用,期望DSP Builder的**!
ba1731 发表于 2009-11-12 20:35 | 显示全部楼层
偶的NIOS II 下的FLASH PROGRAMMER总是出错,有人能大概说说吗
itelectron 发表于 2009-11-13 19:43 | 显示全部楼层
AVR 转 过来的!
21 要是和 AVR  整合 下那时相当的 不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 王紫豪 发表于 2009-11-14 18:29 | 显示全部楼层
AVR 的帖子也是我发的
itelectron 发表于 2009-11-18 20:32 | 显示全部楼层
强人
focuson 发表于 2009-12-3 17:22 | 显示全部楼层
从 Altera 下载太慢了。有没人下下来后放到论坛来啊。。
xwj 发表于 2009-12-3 18:40 | 显示全部楼层
谁说的?
官方FTP下载250kB/S,大多数人用的宽带带宽都能撑满了
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release
哥本哈根 发表于 2010-1-20 16:51 | 显示全部楼层
我X,这个得顶了
哥本哈根 发表于 2010-1-20 16:58 | 显示全部楼层
另外,我得请教下,有这个WARNING怎么办???
Warning: Megafunction that supports OpenCore Plus feature will stop functioning in 1 hour after device is programmed
感觉被TIME-LIMITED了。。。。:dizzy:
forever37 发表于 2010-2-1 20:28 | 显示全部楼层
下下来crack一下,嘿嘿
luke09 发表于 2010-2-5 13:24 | 显示全部楼层
**后as下载程序,不运行呀
simon707 发表于 2010-2-18 22:39 | 显示全部楼层
1# 王紫豪
下一个看看!
zjmcc 发表于 2010-2-24 22:36 | 显示全部楼层
按此思路,从网上找来license已成功**9.1版NiosII和DSP_builder
zhang123 发表于 2010-3-5 14:31 | 显示全部楼层
q9 不支持老器件吧?max 不支持
个人签名:
144
