求教,一个射频C类功率放大电路
 楼主| papermillbridge 发表于 2016-3-17 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究生学渣一枚,刚接触这些东西有些不懂
请问BFC1和T2是什么功能,有些看不懂这个接法
还有C7C8C9C10是什么作用呢
如果要仿真出来,元件参数怎么计算
这个电路13.56MHZ,400W
谢各位啦
wf.yang 发表于 2016-3-18 20:55 | 显示全部楼层
我看,BFC具有升压作用。
一侧晶体管导通时,漏极输出地电压;另一侧的晶体管漏极输出电压是电源电压与变压器电压之和。
单侧输出电压幅度可以达到近两倍的电源电压。
两只晶体管漏极之间的峰峰值电压可接近4倍的电源电压。
T2是一个巴伦,双端变单端。
guosr 发表于 2016-3-26 22:16 | 显示全部楼层
楼上正解
