超声波定位
 楼主| oraant 发表于 2016-3-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有找到卖的,就算有恐怕价格也超出预算,于是我想自己做个超声波定位设备。
定位原理很简单,待定位物体上装有发声器,然后有三到四个接收器,然后根据不同接收器之间的时差来计算,判断发声器在空间中的位置。
网上只找到hc-sr04这种收发一体的测距模块,或者大小超过4cm的发声模块。想知道有没有其他的收发独立的、发声器小于1cm、支持GPIO的电子元件可以购买,从哪里购买。
sail8498 发表于 2016-4-22 22:46 | 显示全部楼层
你买收发元件,用发射端发送特定的信号(波长),然后用MCU判断收到的信号就是了。
