返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 505.00元(功能说明)
[活动] 【已结束!】TI USBType-C来袭,测评达人是你吗?
 楼主| 21ic小管家 发表于 2016-3-29 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最佳评测奖新鲜出炉~
@xygyszb   @zhao3462910   @zhanzr21   @colin2135   @xiangxinziji   @netlhx   @荣丰宇   @scl6667274
请获奖的同学将个人信息(论坛ID、姓名、电话、公司、地址)发送至bbs@21ic.com邮件主题为:Type-C最佳评测领奖
铛铛铛~~!!获奖名单 新鲜出炉啦~恭喜以下小伙伴们~~
给出 高质量产品评价,获得TI小礼品的小伙伴们如下:
@Leeone
@in8818
请以上小伙伴们 将个人信息:(论坛账号、姓名、手机号码、邮箱、 职位、公司名称、行业、详细地址)发送到bbs@21ic.com 邮箱标题为:TI USB Type-C活动
我们将会按照信息来快递礼品哒~~要留真实有效的哦 ~
还有40位获得 TI USB Type-C一块+ type_C otg+双usb 公头线  的小伙伴,你们就不用再发送信息啦 ~~
恭喜恭喜~~
@3024003
@weiweiyixi
重复
@aagreen051
活动时间:3.29-4.30
活动介绍:
TI产品粉们注意啦~ TI又来送福利啦!这次TI推出的产品是TIUSBType-CTPS65982,这是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电(PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器上提供电缆插入状态和方向检测。该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,可作为单一用途端口或双重用途端口运行,也可用作上行数据端口(UFP)、下行数据端口(DFP)或者双角色数据端口。
CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值(500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
点击查看产品详情
想申请USB Type-C 的工程师小伙伴们请猛戳   TI USBType-C来袭,测评达人是你吗? 参与申请哦~
在本活动帖前60对于TI USBType-C的高质量产品评价就可以获得TI送出的小礼品哦~
奖品设置:
100名申请者可获得10元现金打赏
申请TI USB Type-C优胜者:40人 TI USB Type-C一块+ type_C otg+双usb 公头线
提交测评**者:21ic下载站一个季度VIP会员资格
测评**TOP10获得者:飞科(FLYCO)FS372电动剃须刀
快点来参加吧~~
@神采奕奕   @zhao3462910  @通宵敲代码   @LguoFu   @hbzjt2011   @strong161   @皈依   @老鱼探戈   @EDL陆   @gyg123   @乖孩纸~   @luoxiao8302  @xygyszb  @王七七  @ fyaocn   @Asura_m   @DWT1993   @jinyi7016  @泽宇电子   @gmm2015  @pengchang1994   @beilekeji   @荣丰宇   @in8818 @mcu200689 @不亦心 @GoldSunMonkey @sky_corner @tini1234 @df_flying @zrk787 @zhc7401 @chy787  @零芐9度  @scl6667274 @90houyidai
以上ID可以获得10元现金打赏哦~我们将会在活动结束后进行打赏 请大家耐心等待
359706521 发表于 2016-3-29 16:42 | 显示全部楼层
TPS65982-EVM 是一款非常适合 USB C 类和电力输送应用的完整设计。它允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式,而且对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试。它由由单个电源供电,也可总线供电。它能应用在笔记本、接口盒、软件狗、充电器做仿真。,
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2016-05-16
您的想法很棒哦 点击http://huodong.21ic.com/ti/ 参与申请直接可以获得10元现金打赏,提交评测文章可获得一个季度的下载站会员资格。优秀者还有飞科...  发表于 2016-4-15 14:05
k08阿金 发表于 2016-3-29 17:00 | 显示全部楼层
USB Type-C具有颇多优势。
首先是尺寸更小,TYPE-C端口长8.3毫米、宽2.6毫米,而传统USB端口长14毫米、6.5毫米,减少了2/3的面积,因此特别适合超薄型笔记本电脑的应用。
对比目前,大部分USB Type-C控制器还采用MCU+MOSFET的方式,而TI的全集成方式可以更节约布板面积,降低功耗以及加速开发周期。
TI的TPS65982 EVM值得期待!
打赏榜单
yl20102010 打赏了 15.00 元 2016-05-31
理由:多联系,多走动
您的想法很棒哦 点击http://huodong.21ic.com/ti/ 参与申请直接可以获得10元现金打赏,提交评测文章可获得一个季度的下载站会员资格。优秀者还有飞科...  发表于 2016-4-15 14:06
bkn1860 发表于 2016-3-29 17:05 | 显示全部楼层
TPS65982是业界第一个全功能的USB Type-C方案级产品,支持快速充电、数据传输和视频接口,是全方位的解决方案,比如在笔记本电脑上如果采用这样的产品,将会是非常得便捷的全套整合方案。太帅了,以后的所有的接口都可以统一到这一个上面来,再也不用为什么VGA、HDMI、充电。。。接口犯愁了
打赏榜单
Yueyue2015 发表于 2016-3-29 17:06 | 显示全部楼层
USB Type-C支持更灵活的传输种类,既支持10Gbps的USB 3.1传输协议,同时也支持USB PD电力传输协议,功率最大可为100W,此外还可支持双路Full HD以及4K UHD。
TPS65982是业界首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器。在电缆检测过程中,TPS65982会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行相应传输。
TI的产品做得很可靠。
打赏榜单
yl20102010 发表于 2016-3-29 17:11 | 显示全部楼层
USB Type-C解决了正反插问题。TPS65982最多支持四路DisplayPort或USB接口。
针对有更高数据速率需求的应用,TPS65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460结合使用,HD3SS460主要用于支持在备用的数据模式,把USB Type-C接口切换到对应的USB3.0/3.1以及DP视频数据输出。
TI在产品性能和组合方面做得越来越好了
打赏榜单
k08阿金 打赏了 10.00 元 2016-05-17
理由:好久不见
dengzi20152015 发表于 2016-3-29 17:17 | 显示全部楼层
USBType-C标准推出已经有一段时间了,随着苹果新款Mac Book的惊艳亮相,让人们意识到USB Type-C 的重要性。
Type-C接口可以传输电以及传输充电数据、USB数据和DisplayPort数据。通过这样的接口,我们可以把数据传输存储,把视频数据传输到TV或监视器。
TI在USB方案有着丰富经验,USB Type-C充电产品同时支持数据切换模式,可以把Type-C转换到USB3.0以及视频传输的DisplayPort,做的相当高效!
打赏榜单
songchenping 发表于 2016-3-29 17:19 | 显示全部楼层
USB TYPE-C 产品的产生就具有与时俱进的意义的。
随着智能化设备的日趋泛滥,如何降低用户的使用门槛和技术等级要求,各大厂商可谓是煞费苦心啊。单就 USB TYPE-C 而言,TI, NXP 等厂商都发布了自己的相关产品和接口配置。虽然绝大部分参数都具有对照性。但是各自还是突出了自己产品的优点。
如何在TYPE-C 的基础上来开发自己的产品,除了稳定的接口性能,外围芯片也同比重要啊。举个简单的例子,TYPE-C 在带载能力上提升了一个台阶,供电增大,如何在保证足够大的供电基础上,提供更好的安全性就值得考验了。同时如何在实现功能的前提下尽量使用较少的外围器件才能更突出技术先进性。用户也容易认可。
最后就是使用成本,用户希望的就是在提升产品性能的基础上,成本不用增加太多。市场认可度高。
总之,TYPE-C 在真正进入市场和真正被市场所接受之前,还有非常远的路要走。
打赏榜单
yaoyuanytu 发表于 2016-3-29 19:05 | 显示全部楼层
USB TYPE-C 产品从产生开始到现在越来越多的话题和越来越多的设备开始向这个接口靠拢。
能化设备的越来越普及,各种产品功能越来越全,如何凸显个性,TYPE-C的概念出现。目前USB TYPE-C方案商很多,TI, NXP、Cypress、Lattice 等厂商都发布了自己的相关产品和接口配置。
根据各厂家推出的优势产品来看:Cypress在推出全球首款双端口USB Type-C供电控制器;Lattice首款Type-C接口superMHL解决方案发布,支持4K视频;NXP推出首个完整的Type-C安全解决方案;TPS65982是业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器。
从上面资料来看,各个厂家都在凸显自己的亮点。
针对TPS65982是业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器,器件具备全功能的USB Type-C方案级产品,集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,主要用于以给移动设备提供充电、数据传输和视频接口,实现多条数据传输和视频传输。
在type-c的基础上去设计产品的话,主要还是在使用方便,性价比高,体积等方面的综合优势来决定。
相信随着设备不断更新,type-C标准化也只是个时间问题。
LED2013 发表于 2016-3-29 19:18 | 显示全部楼层
主要翻阅了下,知道了TPS65982是USB Type-C和PD控制器,在USB Type-C连接器中提供电缆插头和定位检测,采用USB PD协议通信.当电缆检测和USB PD协商完成,TPS65982将提供电源通路和配置模式,以用于供电,受电和供电/受电,提供500mA,1.5A或3A电源.主要用在笔记本电脑,平板电脑,坞站系统,充电器,USB PD使能的总线供电设备,加密狗,ANAC充电设配器,大功率总线供电设备,DisplayPort, Thunderbolt™和HDMI.也看了看TPS65982的主要特性,功能框图和几种应用电路,以及评估模块TPS65982-EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.主要感觉还是在应用上有了很大的提高,接口性能配置和使用技术安全性上都有很强的竞争性,在目前竞争力强势的环境里,在成本,性能上有所中和,将是最后质量比拼的基础,以上上手更容易,数据存储更便捷,效能更高,使用面的更广泛,组合应用更出色,针对有更高数据速率需求的应用,TP65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USBType-C 交叉点开关HD3SS460结合使用。该解决方案能使电缆两端的USB连接器可被正反互换,还能提供高达100W的功率并支持交替模式,从而可通过主机到终端设备的显示端口来发布视频。使用这个USB Type-C 产品,设计人员能提供的终端设备可让消费者无需再为各类USB端口配备多根电缆。在技术资料方面和应用实例上也有着详细的分解。TPS65982USB PD控制器是业内唯一可提供完整电源路径的集成电路(IC),还可作为单一用途端口或双重用途端口运行,并能支持各种主机和设备电源实施方案。
yjj909334873 发表于 2016-3-29 20:35 | 显示全部楼层
TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计,适合 USB C 类和电力输送应用。允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式并对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试。
它的特性有: USB C 类测试和验证;USB 电力输送测试和验证; 应用仿真(笔记本、接口盒、软件狗、充电器);由单个电源供电,可总线供电同时它集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,可作为单一用途端口或双重用途端口运行,也可用作上行数据端口(UFP)、下行数据端口(DFP)或者双角色数据端口。提供500mA,1.5A或3A电源。
它可在USB Type-C连接器上提供电缆插入状态和方向检测。 电缆检测过程中,TPS65982会在CC线上使用USB PD协议进行相应传输
USB Type-C 是一种趋势,个人感觉会占越来越重的比重。
打赏榜单
大秦正声 发表于 2016-3-29 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
德州仪器的USB TYPE C设备功能真强大!在物联网时代有好多应用市场。
神采奕奕 发表于 2016-3-29 21:08 | 显示全部楼层
TPS65982是业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器,该器件是款全功能的USB Type-C方案级产品,集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,以给移动设备提供充电、数据传输和视频接口,实现多条数据传输和视频传输。
打赏榜单
dirtwillfly 发表于 2016-3-29 21:14 | 显示全部楼层
TPS65982集成式PD控制器和电源开关能以多种交替模式提供电源和数据。TPS65982可在供电中采用单一用途端口或双重用途端口(DRP)来运行;此外,TPS65982 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。
TPS65982是一个全功能的USB Type-C方案级产品,支持快速充电、数据传输和视频接口,是全方位的解决方案,比如在笔记本电脑上如果采用这样的产品,将会是非常得便捷的全套整合方案。
打赏榜单
您的想法很棒哦 点击http://huodong.21ic.com/ti/ 参与申请直接可以获得10元现金打赏,提交评测文章可获得一个季度的下载站会员资格。优秀者还有飞科...  发表于 2016-4-15 14:07
天之骄子LJJ 发表于 2016-3-29 21:15 | 显示全部楼层
针对有更高数据速率需求的应用,TPS65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460结合使用,HD3SS460主要用于支持在备用的数据模式,把USB Type-C接口切换到对应的USB3.0/3.1以及DP视频数据输出。该产品在对应的Type-C应用中非常重要,它负责把Type-C接口数据传输成为USB高速3.0/3.1数据,以及对应的视频数据。该解决方案能使电缆两端的USB连接器可被正反互换,还能提供高达100W的功率并支持交替模式,从而可通过主机到终端设备的显示端口来发布视频。
打赏榜单
DWT1993 发表于 2016-3-29 21:22 | 显示全部楼层
TI公司的TPS65982是USB Type-C和PD控制器,在USB Type-C连接器中提供电缆插头和定位检测,采用USB PD协议通信.当电缆检测和USB PD协商完成,TPS65982将提供电源通路和配置模式,以用于供电,受电和供电/受电,提供500mA,1.5A或3A电源.主要用在笔记本电脑,平板电脑,坞站系统,充电器,USB PD使能的总线供电设备,DisplayPort, Thunderbolt?和HDMI.
打赏榜单
df_flying 发表于 2016-3-29 22:04 | 显示全部楼层
TPS65982 评估模块是完整的 BoosterPack 设计,用于 USB C 型和 USB 电源传输应用。 它允许用户开发各种功率分布图和交流模式。具有一下特征:
USB C 型测试和验证
USB 电源传输 (PD) 测试和验证
TPS65982 包括电源开关和高速多路复用器
应用仿真(笔记本、机座、保护器、充电器)
可由单电源供电和总线供电
总得来说 USBC的市场还是有的
打赏榜单
arima 发表于 2016-3-29 22:13 | 显示全部楼层
Type C应用的扩大化趋势已日益明显,以主流的智能手机发展到TV、便携电脑、平板电脑等更广泛的领域。
现在TI的TPS65982 是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电(PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器上提供电缆插入状态和方向检测。该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,可作为单一用途端口或双重用途端口运行,也可用作上行数据端口(UFP)、下行数据端口(DFP)或者双角色数据端口。CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
lark100 发表于 2016-3-29 22:15 | 显示全部楼层
TPS65982 集成度高;多用途,可做为 PD控制器、电源开关和高速多路复用器;应用范围广,如笔记本电脑、充电器适配器、USB PD 主机设备和双角色端口以及支持 USB PD 的总线供电设备等。
那就地方iv 发表于 2016-3-29 22:21 | 显示全部楼层
TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计,适合 USB C 类和电力输送应用。允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式并对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试。用在TIUSBType-C特别合适。之前,特科芯推出了全球首款带有Type-C接口功能的移动固态硬盘。该款SSD提供了最新的Type-C接口,支持USB接口双面插入。特科芯移动固态硬盘也分为旗舰级和标准级两款产品,旗舰级无疑是速度更快可靠度更高,偏向商务或者发烧型用户。而标准级产品则面向主流大众用户,但实际传输速度也快的惊人。Type-C接口集快速、多面手、双向、后向兼容的优点一身。
2895
