[活动] 【已结束!】TI USBType-C来袭,测评达人是你吗?
20927|231
Leeone 发表于 2016-3-30 13:20 | 显示全部楼层
TPS65982 USB Type-C 和USB PD控制器,电源开关和高速多路复用器
5V/3A 开关,过流限制器、过压保护器等供电保护
USB 2.0 HS 数据、UART 数据以及低速端点等复用通信方式
您的想法很棒哦 点击http://huodong.21ic.com/ti/ 参与申请直接可以获得10元现金打赏,提交评测文章可获得一个季度的下载站会员资格。优秀者还有飞科...  发表于 2016-4-20 08:57
wangxm86 发表于 2016-3-30 14:15 | 显示全部楼层
1、封装小,非常适合对尺寸要求严格的手机平板等电子产品使用;
2、在5V电压下课提供最大3A的电流
3、开发简单,可以为开发工程师节省下大量的时间
4、文档提到的功能就不再重复一遍了
个人感觉缺点是电流大了充电线就粗了,携带不太方便,当然跟芯片没关系,说的是USB type-C的问题。
gmm2015 发表于 2016-3-30 15:33 | 显示全部楼层
MARK
后续要做Type C连接器
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2016-05-16
in8818 发表于 2016-3-30 17:58 | 显示全部楼层
  TPS65982是业界第一个全功能的USB Type-C方案级产品,支持快速充电、数据传输和视频接口,是全方位的解决方案,比如在笔记本电脑上如果采用这样的产品,将会是非常得便捷的全套整合方案。USB Type-C可以让手机更快充电、拥有更高的数据传输速度、支持显示输出,更适合作为移动设备的输出接口、最重要的,目前非常需要一个万能的通用接口来提升各个设备间的连接性。
打赏榜单
您的想法很棒哦 点击http://huodong.21ic.com/ti/ 参与申请直接可以获得10元现金打赏,提交评测文章可获得一个季度的下载站会员资格。优秀者还有飞科...  发表于 2016-4-20 08:58
lifanhly 发表于 2016-3-30 18:10 | 显示全部楼层
这个是新技术,大电流充电,支持正反插,保持关注。望版主给个测评名额,谢谢!
90houyidai 发表于 2016-3-30 20:37 | 显示全部楼层
TPS65982 是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电(PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器上提供电缆插入状态和方向检测。该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,可作为单一用途端口或双重用途端口运行,也可用作上行数据端口(UFP)、下行数据端口(DFP)或者双角色数据端口。CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
1、USB Type-C可逆、耐用、占用空间小
2、虽然USB Type-C是基于USB 3.1进行设计,但是并不意味着使用这种连接方式的设备支持USB 3.1标准,USB 3.0则提升到了5gbps,而最新的USB 3.1则可以达到10Gbps速率。而目前比较常见的速度则在7.2Gbps左右。
3、USB电力供应范围,它的供应值可达4.5w(0.9a/5v)。
关于USB Type-C供电范围还有一些问题需要说明。其中有好也有不足。好消息是,USB PD 2.0标准未来可以直接为笔记本或平板电脑供电,同时还可以让智能手机作为作为移动电源使用。
另一方面不好的消息就是,暂时还没有所谓的全能USB线缆问世,这些线缆需要内置特殊的芯片,里面包含了关于线缆的信息。全功能的USB线缆需要能够承受1.5a或5v的电流,而这样的线缆造价要比普通的USB线缆高出许多。
打赏榜单
mindy_shi 发表于 2016-3-30 21:02 | 显示全部楼层
没有好的支持,很难做出来,再好的产品又有什么用呢。
对TI失望。
morniglory 发表于 2016-3-31 09:09 | 显示全部楼层
TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计 。允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式并对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试,可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
USB Type-C 是大势所趋,TPS65982的推出更是加快了此进程。
天师猫神 发表于 2016-3-31 09:39 | 显示全部楼层
TPS65982 EVM
TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计,适合 USB C 类和电力输送应用。允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式并对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试。
特性
USB C 类测试和验证
USB 电力输送测试和验证
应用仿真(笔记本、接口盒、软件狗、充电器)
由单个电源供电,可总线供电
TPS65982 EVM还可以用于游艇外置导航仪充电,,,因为Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电正好适合,,,,,,正反插即简单又方便,,,
wolfg4 发表于 2016-3-31 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
TPS65982-EVM这款 USB typeC 开发板可以让我们设计者深度评估usb typeC的性能和特点,和ti以往的开发板一样拥有丰富的板载资源,可以通过他进行功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式实验。通过前期的评估和实验可以为typeC在工业中的应用打下基础获得技术储备,以便在新的设备上进行工程化应用。
137017878 发表于 2016-3-31 19:32 | 显示全部楼层
暂时只直到可以正反插,充电电流大的通熟易懂好处
xxdcq 发表于 2016-4-1 10:05 | 显示全部楼层
新东西层出不穷,我等电工应接不暇啊!
wind~风 发表于 2016-4-1 10:32 | 显示全部楼层
USB Type-C尺寸更小,TYPE-C端口长8.3毫米、宽2.6毫米,
TI的全集成方式可以更节约布板面积,降低功耗以及加速开发周期。
打赏榜单
shaoziyang 发表于 2016-4-1 15:00 | 显示全部楼层
USB type C正反插的特性非常方便,加上集成的电源管理,可以简化今后的计算机、平板、手机设计,无需多种USB线,一根线可以解决不同设备的连接、充电、通信等功能,再也不需要准备各种各样的USB线了。。
TI在电源和MCU器件上是非常有实力的,希望有机会评测和体验一下这个开发板。
打赏榜单
ycdy09@163.com 发表于 2016-4-1 17:07 | 显示全部楼层
     Type-C 电源提供默认值0.5A,还有1.5A 和 3A 两款,一共三种电流。这样基本的小设备都可以使用的。特别是3A电流可以使用稍大的设备了。检测电缆插入设计这样就可以自动充电里。
打赏榜单
亲爱的郭郭 发表于 2016-4-1 17:12 | 显示全部楼层
怎么样,评测?,明天休息,晚上我特地来看看。
TIUSBType-CTPS65982,可在 USB Type-C 连接器上提供电缆插入状态和方向检测。这样就知道设备是什么状态了,该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,可以用一根线解决不太设备的充电和通信的问题。。
打赏榜单
weifeng001 发表于 2016-4-1 18:01 | 显示全部楼层
USB Type-C相比起micro-USB尺寸更小,支持正插和反插,其实这一点在之前苹果的IPAD4和iPhone5上就已经实现,不过USB Type-C支持更大大电流,也是一个进步
对这个技术还是很有兴趣的,希望能够拿到一块试试
打赏榜单
fentianyou 发表于 2016-4-1 22:58 | 显示全部楼层
这个看着很给力呢,板子好玩。
fentianyou 发表于 2016-4-1 23:04 | 显示全部楼层
这个板子的用途是哪里的?
您的想法很棒哦 点击http://huodong.21ic.com/ti/ 参与申请直接可以获得10元现金打赏,提交评测文章可获得一个季度的下载站会员资格。优秀者还有飞科...  发表于 2016-4-20 08:59
tuzhiquan 发表于 2016-4-3 12:43 | 显示全部楼层
其实对于TYPEC,我一直还是不明白,比如从设备需要15V,但主设备没有这么大,那怎么办?还有他的输出不象QC3.0一样0.2V可调,那他们如何实现所有的TYPC兼容呢.
